Кольца на поршня
Здравствуйте. У меня проблема, разобрал двигатель на т.о., заказал кольца на поршня стандартные STD на авто Nissan Prairie (M10) двигатель СА18S. А кольца не подошли на поршня, оказались шире. Может быть кто -то сталкивался с такой проблемой и даст ответ какие кольца подходят точно на эту модель двигателя.
Заранее благодарю.
Стандартный диаметр цилиндров ровно 83 мм. Толщины компрессионных колец 1.5/1.5 а вот маслосъёмные кольца бывают 2.8 мм или 4.0 мм. У Вас, вероятно, более тонкие - 2.8 мм.
При покупке колец Вам должны были сказать об этом.
