Стеклоподъемник
На водительской двери при включении на автоматическое закрытие стекла происходит следующее: стекло подымается и при достижении крайнего (закрытого) положения не останавливается, а начинает опускаться, т.е. срабатывает стеклоподъёмник на "открытие" и стекло опускается до половины. Что может быть? Как выличить? АКБ отсоединял, результат тот же. Глюк компьютера? Плохой контакт? Заедание кнопки? Кто лазил в блок эл.стеклоподъёмника?
в инструкции есть обучение стеклоподъемников.
лазить никуда не нужно.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
После отсоединения аккумуляторной батареи система стеклоподъемников нуждается в повторной инициализации. Это выполняется следующим образом:
1. Нажмите и удерживайте выключатель стеклоподъемника на двери водителя до тех пор, пока стекло полностью не опустится, затем отпустите выключатель.
2. После этого потяние вверх и и удерживайте выключатель стеклоподъемника на двери водителя до тех пор, пока стекло полностью не поднимется, и удерживайте выключатель еще 5 секунд, затем отпустите выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Удержание выключателя в верхнем положении должно быть непрерывным.
3. Система перезапущена.
Эту операцию следует выполнять после каждого отсоединения аккумуляторной батареи.
Если вы не сможете самостоятельно выполнить вышеописанную процедуру, обратитесь на сервисный центр официального диллера компании NISSAN.
