Не подается питание на нагревательный элемент заслонки в карбюраторе.
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста где рыть. Проблемы с карбюратором на примере п10 и как выяснило нет питания на нагревательный элемент заслонки карбюратора. советовали проверить напряжение генератора т.к. при низком напряжение блок управления не включает нагрев заслонки. проверил... 14В я думаю этого достаточно для нормальной работы :) где ещё искать проблему? не могу найти нормальную схему разводки проводов что бы прозвонить весь провод между узлами. и куда он вообще идет от этой катушки нагрева? буду очень благодарен за помощь :)
