нарыл вот такое
http://avtokniga.net/pages/nissan.html#_1
нарыл вот такое
приходишь - а там :
"Отправьте SMS с текстом promo
В ответ вы получите сообщение с кодом доступа.
Для получения кода доступа к странице загрузки, выберите номер, на который нужно отправить SMS в зависимости от своей страны
После получения кода доступа Вам будут доступны для скачивания все руководства!!!
Полученный на телефон код доступа введите в эту форму: "
при том файлы те же, что и по моим ссылкам на шару :001: .
Привет всем !
дайте пожалуйста ссылочку на документацию по двигателю GA16i.
хочу поменять прокладку головки, с книжечкой думаю будет удобней:)
помготие пожайлуста! нужен монуал по блюберту т12, в особенности по мотору са20 и системе впрыска на этот мотор. заранее блогадарен.
Если не найдешь оригинальный то есть мануал на Сильвию S12 - там тоже стоял мотор CA20E ну только заднеприводный... но я думаю что впрыск у них должен быть одинаковый ;)
http://www.biketrial.kiev.ua/s12/s12_manual.pdf - сам мануал
http://www.biketrial.kiev.ua/s12/circuit%20diagram.gif - полная схема электропроводки по моторам, включая СА20.
Добрый день! Помогите найти руководство по ремонту Nissan Bluebird SSS Attesa SR20DET 1990 г.в. HNU12
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, на Primeru P12 можно найти мануал. Купил за 140грн. но к сожалению когда начал сталкиваться с конкретными задачами, оказалось, что в данном мануале нет многих агрегатов досконально разобраных. спасибо за помощь.
Нужен мануал на Сильвия S13 мотор CA18DE.больше всего нужна электрика на нее
Уууу, S13 СИЛЬВИЯ, зачооот!!!
А там электрика сильно отличается от S13 200SX? Ну кроме фар... :)
