Кожа - отстой.
или парит, или примерзаешь... скользко...
Кожа - отстой.
Так смотря ж какая. Я хочу перфорированную в зоне прилипания и с вентиляцией=).
Как проявляется, что дохнет карданчик? И насколько я понял - у тебя колдуны не стоят?
У меня колдуны не стоят, у меня вроде под капотом какая то хрень торм. усилия ограничивает (от барабанных осталась)
Проявляется стуком при незначительном повороте руля на месте (на пару градусов), ну и люфт есть
Не, я про соединитель трубок, который к моторному щиту прикручен. Хотя хз ограничивает он что то или нет. У меня еще один есть запасной от старых трубок, вроде бы в нем сечение отверстий очень маленькое.
Т.к. постоянно, практически, на газу и бенза в баке по минимуму (а бак карбюраторный, без крепежей для электронасоса) подгорел у меня давно насос, на завестись прогреться хватало, на ехать - не очень(. Поставил Вебер от десятки, удлиннил проводку, что б он на дне бака лежал - вроде норм, валит хорошо. Теперь всегда заводиться с первого раза и не воняет бензом из выхлопа.
Начала стучать подвеска спереди слева, полез, в верхнем рычаге проставочную шайбу разломало между подшипником верхнего рычага и ухом среднего, заменил, всё стало хорошо.
Ищу задние суппорта в хорошем состоянии, ручник плохо работает, закис механизм в суппортах (от гидравлики нормально работают).
А что, разобрать, почистить, не покатит?
Мне надо так, что б поставить за 20 минут и ездить, а потом, когда будет время, свои переберу. Суппорта уже нашел и поменял, за 300 грн. пару, но правый, правда, не без сюрприза, тоже с ручником проблемы, но за такие деньги пофигу. Свой один только разобрать успел (это не так сложно), теперь для сборки нужны тонкие длинные круглогубцы и какой то пресик для пружины, как найду - соберу. Внутри все закисло в овно, вот и была причина неработоспособности.
Блин, где ты находишь такие цены... А там еще нет по такой цене???? :bk:
