Добрый день ! Подскажите как почистить на нисан микре испаритель кондея ? Спасибо
Источником неприятного запаха, а также раздражения слизистой оболочки глаз, насморка и болей в горле является грибок и бактерии, которые накапливаются на теплой и влажной наружной поверхности радиатора-испарителя кондиционера. При работе печки или в теплую погоду этот слой подсушивается, и запаха практически нет. А вот в сырую погоду или при включении кондиционера эта грязь отсыревает и начинает неприятно пахнуть. Особенно это чувствуется во время работы печки при включении режима рециркуляции воздуха (подачи изнутри салона).
Чтобы избавиться от запаха, следует очистить эту грязь. Сделать это можно самостоятельно или на СТО. Если вы решили провести эту операцию сами, купите специальный аэрозольный препарат со шлангом-удлинителем, позволяющим через воздушные каналы подать средство к радиатору. Недостаток этого способа – более низкая эффективность чистки из-за затрудненного доступа к испарителю. Подавать чистящее средство следует во всасывающие воздуховоды салона при работе системы вентиляции в режиме рециркуляции воздуха. Только в этом случае состав попадет на радиатор. На некоторых СТО есть профессиональное оборудование для наружной чистки радиаторов. Мастера руководствуются инструкциями, в которых подробно изложено, как проникнуть к радиаторам машин разных марок и моделей, поэтому очистка проводится более качественно. Время чистки, как правило, занимает 10 – 20 минут.
http://www.autocentre.ua/component/o...id,79/id,5204/
Это понятно , но есть один момент у меня Тойота , в самой машине возле пасажира справа имеется дренажная трубка через которую я подсоединяю чистящее средство и до испарителя рукой подать) Где на микре находится дренажная трубка ?
Здесь не смотрели? Микра К12 у вас?
http://www.autoprospect.ru/nissan/mi...-vozdukha.html
У жены К 12 а я уже как автослесарь ) Спасибо за сылку сейчас буду разбираться )
Есть такие штуки...баллончик, а в них чека...ставишь на рециркуляцию...дергаешь чеку...и в салон....оно распыляет и гоняет воздух по кругу....микробы дохнут.
Один из способов.
Да, есть и такой способ, но он малоэфективен:
Балончик Liqui Moly Klimafresh
http://auto.ukr.net/_uploaded_files/...de_0_thumb.jpg
При использовании ничего разбирать и лазить никуда ненада!!
Режим рециркуляции и балончик в салон
http://www.autocentre.ua/images/stor...klimafresh.jpg
вот как на тойоте чистят испаритель
http://www.autocommunity.ru/forum/?p=313510
на микре я что то не могу найти дренажную трубку
Я, кстати, этим же балоном всегда всё у себя чистил, в т.ч. и на Микре. Но На Микре тоже не нашёл дренажку, пришлось через воздуховоды, хотя правильнее было бы снять бардачок, достать возд. фильтр салона и вуаля - испаритель как на ладони.
Ну уж или через дренажку.
Кстати, выходит она в р-не переднего правого колеса. Но возможности было мало под днищем лазить, клиренс не субаровский однако :), поэтому с наскока не нашёл.
Может кто выложит фото, если найдёт?
Сегодня целый день провозился )) искал дренажную трубку............. НЕНАШЕЛ) Поступил так ,разобрал бардачек вытащил фильтр салона засунул шланг с балоном очистителя кондиционера . Напшикал "до утра" , после этого прошелся по всем вентиляционным шахтам пшикал куда можно. Подождал 20 минут и включил кондей , после чего поставил новый угольный фильтр.
Вывод: на микре дренажной трубки нет.
Просмотрела пособие по ремонту микры - такое понятие как дренажная трубка там также отссуттвует)
Ав общем, тому кто ее найдет, ставлю коньк!
То есть конденсат который капает под авто....капает не через дренажную трубку, а как то материализуется с испарителя ...:lol:
Гм, ремонтировать дренажную трубку = это мега супер круто 8O
Посему и нету "такого" в пособии по ремонту микры = неремонтабельно
Делается проще -простого . Включается кондей, через 5-15 мин ( в зависимости от погоды) заглядываем под днище. Там будет капать! (ужость) Вот в том месте и находится дренажная трубка (может называться дренажных слив).
На еНотах трубка имеет длину 2-3см
П.С.
Коньк это ХТО 8O
Да тема раздулась ))) Дренажную трубку искал для прямого выхода к испарителю .... без нее тоже неплохо почистил испаритель )
А вот трубку никто так и не нашёл....
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...d=43400004.jpg
на картинке в самом низу 27619 дренажный патрубок
номер по каталогу 92590-AX600 или 92590-BC60A
за коньяк я способен на многое... :-)
Хоть с рисунка лично мне ничего непонятно, ноооооооооооооооооооооооооооооо..............слово свое я сдержу! Прии первой же возможности коньяк в Одесу уедет таки!!!!! (зловещим шепотом проорал Попугайчик)
Поймаю МИКРУ - - постараюсь сфотографировать ;-)
