Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: как чистить испаритель кондея
    Micra
    По умолчанию как чистить испаритель кондея
    Добрый день ! Подскажите как почистить на нисан микре испаритель кондея ? Спасибо
    Последний раз редактировалось voker; 12.05.2010 в 19:49.
    Доцент Nissan Аватар для Sergioni
    Juke 1,6 SE+
    Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщ.
    Источником неприятного запаха, а также раздражения слизистой оболочки глаз, насморка и болей в горле является грибок и бактерии, которые накапливаются на теплой и влажной наружной поверхности радиатора-испарителя кондиционера. При работе печки или в теплую погоду этот слой подсушивается, и запаха практически нет. А вот в сырую погоду или при включении кондиционера эта грязь отсыревает и начинает неприятно пахнуть. Особенно это чувствуется во время работы печки при включении режима рециркуляции воздуха (подачи изнутри салона).
    Чтобы избавиться от запаха, следует очистить эту грязь. Сделать это можно самостоятельно или на СТО. Если вы решили провести эту операцию сами, купите специальный аэрозольный препарат со шлангом-удлинителем, позволяющим через воздушные каналы подать средство к радиатору. Недостаток этого способа – более низкая эффективность чистки из-за затрудненного доступа к испарителю. Подавать чистящее средство следует во всасывающие воздуховоды салона при работе системы вентиляции в режиме рециркуляции воздуха. Только в этом случае состав попадет на радиатор. На некоторых СТО есть профессиональное оборудование для наружной чистки радиаторов. Мастера руководствуются инструкциями, в которых подробно изложено, как проникнуть к радиаторам машин разных марок и моделей, поэтому очистка проводится более качественно. Время чистки, как правило, занимает 10 – 20 минут.
    http://www.autocentre.ua/component/o...id,79/id,5204/
    Nissan Juke ♣Purple-Pups♠ SE+ на Drive2
    Subaru Outback ♂Перлик♂ на Drive2
    Micra
    Это понятно , но есть один момент у меня Тойота , в самой машине возле пасажира справа имеется дренажная трубка через которую я подсоединяю чистящее средство и до испарителя рукой подать) Где на микре находится дренажная трубка ?
    ПТУшница Аватар для Попугайчик
    МикроМурана
    Поблагодарили 93 раз(а) в 68 сообщ.
    Здесь не смотрели? Микра К12 у вас?
    http://www.autoprospect.ru/nissan/mi...-vozdukha.html
    Попугай - Любопытный говорящий двигатель с крыльями.
  5. СПС от: Sergioni (14.05.2010)
  6. #5
    Micra
    У жены К 12 а я уже как автослесарь ) Спасибо за сылку сейчас буду разбираться )
  7. #6
    Доцент Nissan Аватар для chachabox
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщ.
    Есть такие штуки...баллончик, а в них чека...ставишь на рециркуляцию...дергаешь чеку...и в салон....оно распыляет и гоняет воздух по кругу....микробы дохнут.
    Один из способов.
  8. #7
    Juke 1,6 SE+
    Один из способов.
    Да, есть и такой способ, но он малоэфективен:
    Балончик Liqui Moly Klimafresh
    При использовании ничего разбирать и лазить никуда ненада!!
    Режим рециркуляции и балончик в салон
  9. #8
    Micra
    вот как на тойоте чистят испаритель
    http://www.autocommunity.ru/forum/?p=313510
    на микре я что то не могу найти дренажную трубку
  10. #9
    Juke 1,6 SE+
    Я, кстати, этим же балоном всегда всё у себя чистил, в т.ч. и на Микре. Но На Микре тоже не нашёл дренажку, пришлось через воздуховоды, хотя правильнее было бы снять бардачок, достать возд. фильтр салона и вуаля - испаритель как на ладони.
    Ну уж или через дренажку.
    Кстати, выходит она в р-не переднего правого колеса. Но возможности было мало под днищем лазить, клиренс не субаровский однако , поэтому с наскока не нашёл.
    Может кто выложит фото, если найдёт?
  11. #10
    Micra
    Сегодня целый день провозился )) искал дренажную трубку............. НЕНАШЕЛ) Поступил так ,разобрал бардачек вытащил фильтр салона засунул шланг с балоном очистителя кондиционера . Напшикал "до утра" , после этого прошелся по всем вентиляционным шахтам пшикал куда можно. Подождал 20 минут и включил кондей , после чего поставил новый угольный фильтр.
  1. Испаритель для кондиша для p10
    от alalex в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 12:08
  2. Sunny: Клапан EGR. Чем его чистить? Нужно ли его глушить?
    от Rus27 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 11:17
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 17:27
  4. Чем чистить ржавчину?
    от src в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:32
