Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Диски на ноту R14 - станут?
  1. #61
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Tanuka
    Киев, Чоколовка
    Fiat Uno 75ie + Nissan Note 1.6AT
    Цитата Сообщение от Shaft Посмотреть сообщение
    расчеты не мои я просто разместил объяву
    Расчеты расчетам рознь, а показания спидометра нужно смотреть по шинному калькулятору -- хотя и он по идее имеет погрешность, если разобратся, как и спидометр настроенный на заводе, как и радар который использует ГАИ.
    ближе к телу как говорится - скажите лучше что Вы думаете про 14-е диски -- тема то про это
    Ну расчеты я просто поправил
    Что касается 14" дисков с точки зрения геометрии, то 185/70R14 по размеру между 185/55R16 и 185/65R15.
    Вроде как тормоза у Ноута как у Микры, а там 14" диски, т.е. проблем быть не должно. Но выбор резины похуже, т.к. размер менее популярный.
    Сам я думаю в сторону 195/65R15 -- хочется чуток приподнять машинку, а этот размер может дать +7мм к клиренсу.
  2. #62
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Shaft
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    195/65R15 влезут и тереть не будут - уже ставили.
  3. #63
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Петрович
    Киев, Троещина
    Nissan Note 1.6 Tekna
    Да нормально они должны стать и ездить.
    Из плюсов:
    - уменьшение стоимости дисков/резины;
    - сохранение внешнего диаметра колеса (я надеюсь, расчеты не проверял), т.е. нагрузка на движок остается прежней, показания спидометра не изменяются;
    - из-за увеличения высоты резины теоретически уменьшаются нагрузки на подвеску (высокий профиль должен лучше гасить удары).
    Из минусов:
    - ухудшение управляемости: высокая резина больше "плавает" при маневрировании. Насколько это серьезно для зимней резины - судить не берусь, каждый для себя решает, но скажу, что езда по трассам (а они зимой не всегда заснеженные и заледенелые) со скоростями выше 100 - вполне реальна.
    ИМНО
    Все будет! Хорошо!
    Мое хобби: http://petrstarodub.narod.ru/; Катрин делаю
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 20:18
  2. Primera: Станут ли диски на P11
    от Lisnevich в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 18:50
  3. Micra: Станут ли диски???
    от Викуська в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 13:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 16:17
