Показано с 1 по 10 из 225
Тема: Теракотовый Нотык 1.6 АТ (Ozzy)
    По умолчанию История жизни одного Енотика
    "0" - 24.07.2008 - покупка Ниссан Ноут 1.6 АТ (цвет-теракот, комплектация топовая Tekna) в Кий Авто
    1 - 08.08.2008 - диагностика бачка омывателя (по гарантии на Кий авто) ...начал подтекать - заменили прокладку.
    1' - 02.11.2008 - покупка на зиму "сталёвки" (диски стальные под шины D15) : KMZ 5.5 / 4х100 / ЕТ45 / DIA-60...450 грн/шт в Автошине (www.tires.com.ua) и настоящих япошек в родном для D15 размере 185/16/15 Toyo SnowProx S-492 - 540 грн/шт у ЧП Автошинторг что на пр-те Королёва 5.
    2 - замена 5-й двери по страховке (ДТП), а также тонировка стёкол плёнкой "04815RP" (Lumar/CNC Tech) "экстра" серия с коэф. 17,2% у тех кто плёнки завозит: www.autoton.com.ua.
    ТО-1 (15 тыков) - 29.05.2009, пробег 14 717, прошёл на Кий Авто. Замечаний и детских болячек не выявлено.
    3 - 29.06.2009 - тонировка всех стёкол плёнкой 048 15 RP с коэф-ом пропускания 17,2% (за жулянским мостом "в гаражах").
    4 - 12.12.2009 - 23 999 тыков - замена передних торм дисков TRW 40206-AX600 (1129 грн + 172 работа), к-та колодок (545 грн +115 работа)
    D1060-AX60A- старый код, а сейчас уже этот идет у официалов D1060-AX61F, смазки пальцев суппортов S -428 (40 грн + 39 работа) на СанРайз Моторз,
    к которым сразу же перешёл как только они открылись, т.к. территориально удобно.
    5 - 16.01.2010 - 25 056 км - замена лампы P21/5W (PL 12499) - 38 грн/15 работа.
    Сделал индикатор прогрева ОЖ ДВС на приборке.
    ТО-2 (30 тыков) - 16.05.2010, пробег 30 046, прошёл на Санрайзе. (работа-800 грн, шайба масл.фильтра 11026-01M02-13 грн, масл фильтр
    * 15208-9F600 - 98 грн, масло 5W40 4.6 л с бочки - 331 грн, воздушный фильтр (ДВС) 16546-ED000 - 268 грн, фильтр салона 27891-AX010 -212 грн,
    * к-т свечей (платина 22401-CK81B) - 791 грн, торм.жидкость 1 л - 139 грн
    7 - 14.06.2010 - замена лампы центрального повторителя стоп сигнала 5-двери W16W (7грн), +уплотнительная прокладка 26593-1U69B (32 грн и 57 грн работа).
    8 - 23.06.2010 - 31 770 км - бесплатная замена по гарантии: передние нижние рычаги (2 шт - 2170 / 268 грн), подрамник ( 2042 / 441 грн)
    9 - 11.09.2010 - замена бесплатно по гарантии: "лягушка" - концевик включения стоп сигнала (374 / 42 грн).
    10 - 13.11.2010 - 41 427 км - замена бесплатно по гарантии: главный тормозной цилиндр (2060 / 161 грн) и прокладка глушителя -выходного колектора (166 / 161 грн).
    Подсветил бумеранги.
    Темы:
    https://www.drive2.ru/l/7218054/
    http://www.clubnote.ru/forum/index.p...ic=12171&st=0#
    http://forum.autoua.net/showflat.php...0&fpart=1&vc=1
    http://nissan-note.info/forum/viewto...305&highlight=
    ТО-3 (45 тыков) - 29.01.2011 (пробег 45 300 км). Прошёл на Санрайзе: работа-533 грн, шайба-11, масл.фильтр-94, масло бочковое 5W40 - 4,6л -474грн, возд.фильтр двс -215грн (замена-40), лампа Р21/5W - 11 грн.
    12 - 06.02.2011 - 45 741 км - замена пыльника переднего амортизатора -1шт (348/181 грн).
    13 - 23.04.2011 - купил и заменил лампу Н4 (65/- грн) КЕ260-89900. Также сменил передние торм.диски на Zimmerman (700) и колодки Ferodo (300) + работа 150 грн в бмв клубе. Также вкорячил сетку в бампер. Купил ветровики - 400 грн/комплект (А/базар на Перова) + 50грн установка.
    14 - 04.06.2011 купил набор подкраски КЕ998-R1025BB. Также реализовал подсветку индикатора ОЖ на приборной панели. Также реализовал совместно с Кий-Авто (сделали только подключение питания) функцию вежливой подсветки передних дверей (-/190) и освещение бардачка (-/92) с официальной бумагой, что гарантия сохраняется.
    15 - 09.07.2011 - бесплатная замена по гарантии: стойка правого стабилизатора (249/61) и замена кардана рулевой стойки (1214/222 грн). Переобулся на Вианоре в летние шины Marangoni Verso 195/55/16 (индекс нагрузки 87 и V=249 км/ч) по 780 грн/шт.
    15' - 20.09.2011 - немного поколхозил, поставил кнопку отключения омывателя фар.
    15''- 01.10-06.11.2011 - 59 180 км - замена ВСМ (Engine Control Modul 23710-9U13A) у неОД за 550$ (у ОД были по 1 130$, а в эмиратах по 580$), а также э/м клапан (соленойд) опережения угла зажигания 23796ED00B за 50$ б/у от Кашкая с сеткой (у ОД были по 170$ а на экзисте по 145$).
    ТО-4 (60 тыков) - 17.11.2011 - 59 840 км - проходил на Киквидзе. (всё оригинал, цены приемлемые, правда масляный фильтр японовский был, а у него ресурс маловат, хватает на10-12 тыков вместо 15. Под конец ресурса давление слабое в системе было - плохо держал.) .
    17 - 02.04.2012 - 65 582 км - заменил ремень генератора 11720-ED00C (139/243 грн), передние опорные подшипники 54325-JE21C (723-2шт/397грн), пыльник переднего аморта 54050-AX601 (429/-грн) и мелочь ещё какая-то.
    18 - 01.05.2012 - замена правой H4 на Филипс (KE260-89900).
    19 - 01.06.2012 - замена правой задней подномерной безцокольной лампы W5W и переднего габарита. Сделал 4-ю розетку в салоне. Покрасил задние барабаны. Сделал первый вариант подсветки багажника.
    20 - 28.07.2012 - 72 100 - сменил фильтр ДВС (ориг) (120/-грн), фильтр салона Кager (120/40грн), диагностика ходовой (70 грн). Сделал ЗИП для ламп. Установил звуко-световую ленту в динамики дверей. А заодно сделал вежливую подсветку нижней части задних дверей.
    ТО-5 (75 тыков) - 23.11.2012 - 75 930 - у Ростислава (работа по замене обошлась в 50 грн). РМ оригинал: масло KE900-90042 - 365грн/5л, масл. фильтр 15208-9F60A - 82 грн (брал у ОД).
    Кроме того заменены были ориг лев стойка стаба 54618-JX60A -брал у "Виталия Д" (168/- грн), сайленты подрамника MetGum-2405 2шт (378/400грн) брал с завода, задние сайленты передних рычагов MetGum-2409 2шт (156/200грн) брал с завода. Развал там же у соседей за 100 грн.
    22 - 24.11.2012 - замена у "Режиссёра" на Трублаини с его РМ: торм перед диски Zimmerman 470.2416.00 - 2 шт (726грн) + комплект колодок Zimmerman 23973.175.1 (365грн) + 55 работа = 1 150 за всё.
    23 - 03.01.2013 - установил очёшник от GM № 17 40 120 (100/- грн), брал в Экзисте.
    24 - 26.02.2013 - сделал второй вариант подсветки багажного отделения (осталось только подпитать - ближе к теплу сделаю).
    25 - 14.03.2013 - 78 590 км - устранил заводской брак на плате (крутилки климат-контроля).
    26 - 25.05.2013 - 79 800 км - замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Кроме того реализовал пробный вариант с подсветкой-"фонариком" лого-ниссан.
    27 - 17.07.2013 - 81 400 км - реализация функции Круиз-Контроля
    установил комплект европейских кнопок с подсветкой. На подходе спиральный провод ("улитка") или здесь в БЖ
    28 - 17.08.2013 - 81 900 км - диагностика ходовой (50 грн) на реношной СТО, которую предлагал Макс (Espace 050 311-38-95) с российского клуба www.clubnote.ru. Лучше звонить Андрею и с ним договариваться: 067 460-16-19.
    У ребят очереди постоянные, поэтому срочняк не канает. Находятся возле газовой заправки как вьезжать на кольцевую после жулянского моста в сторону одесского моста.
    29 - 22.08.2013 - 82 100 - растонировал передние двери (90 грн за обе), но уже не на Автотоне где и тонировался, т.к. они переехали и территориально неудобно на Баженко ехать, а нашёл частную конторку недалеко от кольцевой где АвтоВаз был, на ул. Травнева 4 в Софиевской Борщаговке. Плёнки и инструмент разные есть , плёнки Люмар также. Если затонировать передние обратно, то будет стоить 250 грн. Относительная шара, для сравнения Автотон за 120 снял бы передние, а Центр тонировки что на Глыбочицкой за 200 - возможно 15% скидка. Короче сайт молодых ребят СТО Auto Star, делают ещё всякое разное, обращаться можно. Андрей 098 877-6-888, 067 247-99-66, 063 690-66-56.
    24.08.2013 - 82 150 - сделал второй вариант подсветки бардачка: Бортовик , Тема .
    Последний раз редактировалось Ozzy; 07.06.2020 в 09:25.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Alias
    Киев, Осокорки.
    Nissan Note 1.6 Tekna AT Dark Blue
    Я свой 18.07 забрал, только синий, тоже на КА, тоже Текна ждал 3 месяца, а ты свой?
    Честно признаться даже не помню, т.к. объездили с супругой все 4 салона в мае-июне кажется, в нужном цвете не оказалось: только чёрные, тёмно синие и то-ли беж или металлик. Ориентировался только на теракот или как запасной вариант - светло-синий.
    Не оказалось в наличии. На КА сказали что формируется очередной пакован и в него впихнут то что нам нужно. Подписали какую-то "предвариловку" о намерениях никого ничем необязывающую кстати! и прождали около месяца.
    Да! Ещё предлагали сразу теракот, но с одесского ОД, даже обещали пригнать в Киев естес за их счёт.
    Но с учётом нюансов (юристы проконсультировали о геморе), нам идея и перспектива бегать с регистрацией в другой области не понравилась.
    А сам КА "очистить" машинку не захотел да и уже было невозможно наверное.
    Нам особо не горело, т.к. нужен был Енот за месяц до 1 сентября, поэтому с ожиданием не было никаких заковыристых проблем.
    Если нет в киевских салонах того чего хоца, то заказ в ближайшем автопоезде - стандартная процедура.
    Знаю что могут быть "кидки", в результате которых и комплектация может быть в итоге предложена другая, или та же но в другом цвете, но это уже зависит не только от тех проблем, которые возникают со "слетающими" или "капризными" клиентами (стоящими в очередном заказе передо мной), но и от моей настойчивости. И если на меня эта "сдвижка" ложится (или предлагается - как по факту ставят о свершившейся яко бы путанице), то можно идти двумя путями:
    -поднимать бучу и выжимать из них соки (а скандалов и огласки они ой как боятся!)-ведь менеджеры в салонах тоже ошибаются, а руководство тоже решает "проблемы" точно также предлагая чьи-то уже забитые заранее резервы),
    -или сложить лапки и плыть по течению. Ведь на автомобили в пиковом кредитном 2008-м были очередюги! и можно было пренебрегать любым клиентом. Нотыки улетали (как и всё остальное) как горячие пирожки!
    У меня тоже был один нюанс с комплектацией, но я его решил с руководством КА "полюбовно" и на столько аргументировано показав возможные затраты в моих будущих периодах с полной их раскладкой, что по ту сторону "баррикад" были удивлены таким точным подходом и в итоге машина обошлась нам почти на 1,5 $ меньше с подарками и прочими спец условиями по страхованию и т.п.
    Случаи бывают разные, поэтому всего не опишешь и не подведёшь под общую терминологию типа : скидки, сроки, допы, ТО и т.п
    Но мы лёгких путей не ищем и уважаем себя, поэтому и требовательны к соблюдению договорённостей.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.03.2013 в 12:11.
  1. С Днем Рождения, Ozzy!!!!!
    от Викуля в разделе Поздравляем!
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 23:29
  2. Note: Круиз контроль (штатный) на нотык
    от Ozzy в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 00:12
  3. Ozzy с Днём Рождения!!!!!
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:22
