Рамка №2:
![](https://i.postimg.cc/mPBPMq2V/2008-2009.jpg)
Для вdладельцев рамок №2 вроде всё просто: заменил магнитолу с Кларион на Бош (Дэо уже все поголовно слепые), поменял круглую панель с аукса на usb+aux и дело в шляпе.
К сожалению панель смотри вверх и для флэшки там остаётся места ровно 23 мм. Можно найти на 5-7 мм накопитель, но такие коротыши как правило глючат. Что делать если стандартные флэхи длинной 50-70 мм не дадут верхней крышке захлопнуться ?
Решения:
а) найти флэхи длиннее 5 мм, но короче 22 мм. Они должны иметь железный корпус и при этом больше размер чем "карлики". Они легче переносят или распределяюют по своему корпусу тепло. Чипы чуть крупнее сидят и стабильней работают.
Но если есть желание, можно заморочиться и сделать доработку под любую длинну USB накопителей:
б) найти USB "Г"-образный переходник "папа-мама", который позволит накопителю стыковаться не вертикально, а горизонтально. Бинго!
Я нашёл такой и поэкспериментировал с ним. Если заменить панель аукс на аукс+юсб, то вставив такой переходник, он будет смотреть вправо, т.е. в правую стенку перчаточного ящика.
Что бы развернуть панель на 90 градусов вокруг своей оси по часовой стрелке, просто делаем надрезы (что бы панель не вращалась вокруг своей оси) на 6 часов (вместо штатных 3 часа) и тогда флэшка с переходником уже будут смотреть в сторону галёрки как и в рестайле. Тогда можно пихать накопители любой длинны. Переходник выпирает как раз на наши 23 мм из панели и крышка захлопывается впритык. Единственное, надрез, который стоял на 3 часа нужно термопистолетом залепить, т.к. на его место приходится фиксирующая лапка панели, которая смотрит на 3 часа (а вторая на 9 часов). Лапка не фиксится и панелька может вытаскиваться вместе с накопителем. После доработки всё сидит надёжно и флэшки (накопители) можно менять как перчатки, даже в рамке образца " Второй Дорестайл 2008-2009".
Процесс и результат:
. ![](https://i.postimg.cc/fkgfh1hV/4.jpg)
Есть и более простое решение.
Для покупателей NC-1 я побеспокоился и сделал такое решение, особенно важное для тех кто имеет Note 2008-2010 где панель смотрит вверх и расстояние до крышки перчаточного ящика весьма ограничивает выбор флэшек. Расстояние для фдэшки (видимая часть без головы) остаётся 22 мм. Даже 23 мм будет впритык. С учётом головы, вся длинна флэшки = 32 мм.
Решение простое: Флэшка идёт подарком каждому покупателю магнитолы. Длинная флэшка для всех, кроме владельцев Nissan Note с панелью, смотрящей вверх, для них короткая флэшка.
Если что, пишите в вайбер.
Последний раз редактировалось Ozzy; 19.06.2023 в 11:15.
Правила форума
