Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 28910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 206
Тема: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
  1. #111
    Nissan Note
    блин. спасибо мужики. я чуть голову не сломал пытаясь найти что же это у меня стучит мля.....
  2. #112
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для chiso
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    MAZDAвцы так лечат фичер:
    Рулевое управление Mazda6 оснащено обычным гидравлическим усилителем, обеспечивающим хорошую информативность. На старых машинах со временем появляется стук при вращении баранки и проезде неровностей. Проблема кроется в шлицевом соединении рулевого вала, который обеспечивает регулировку колонки по глубине. Это может послужить неплохим поводом для торга, хотя на самом деле данная неисправность устраняется довольно легко – в шлицевое соединение нужно просто добавить свежей смазки (работа на фирменной СТО – около 100 грн.).
    http://www.autocentre.ua/ac/Service/...ars/13365.html
  3. #113
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    в Ноуті вистачає рівно на 2 км - від"їхати від СТО, провірив на собі
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
  4. #114
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    а при замене опорных подшипников на 20 км, тоже проверено.....
  5. #115
    Nissan Note
    подсказка. всем кто не докручивал ходовую. поедьте на сервис и докрутите. машину не узнаете. только подсматривайте за "специалистами", а то они только защиту докрутят. стуки пройдут. у кого не пройдут - это скорее гарантия, чем конструкторские недоработки. я до 14 тыс. думал - сдурею и что за г. купил.
  6. #116
    1.4 COMFORT
    Цитата Сообщение от Микрик Посмотреть сообщение
    забирать конечно. все катаются и все довольны - руль пока еще ни у кого не отвалился.
    это не баг - это фича
    руль пока конечно еще не отвалился но стуки усиливаются и становятся более отчетлевы.
  7. #117
    1.4 COMFORT
    Цитата Сообщение от bmaks Посмотреть сообщение
    у меня дребезжит что-то под крышкой сигнала в руле.
    звук настолько неприятный что приходится придерживать крышку, при этом он сразу же исчезает. исчетзает так же если взяться пальцами за верхний край крышки и слега потянуть на себя.
    дребезг как мне кажется передается от вибрации двигателя.
    если повернуть руль на 90гра то дребезг уходит, так же уходит после долгой езды, видимо прогревается весь пластик и выбираются зазоры.
    почитал доку как ее "мать" снимается, пишут отключать аккум надо чтоб подушка не стрельнула, сам боюсь делать....достало.
    главно дребезжит прям в морду....
    у меня та же проблема - дребезжит что-то под крышкой сигнала в руле.
    Подскажите где почитать как снимается эта крышка.
  8. #118
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для bzhasso
    Днепропетровск - Киев
    Renault Safrane Biturbo 3.0 12V 4х4
    смотри гдето тута... http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3192 ..... у меня тоже накладка подушки торохтит в отпуске займусь...
    -B-Z-H-A-S-S-O-
  9. #119
    Крым
    nissan
    Всем привет!
    У меня на Еноте в рулевой колонке постукивает. Неужели не могли сделать толково рулевую рейку, чтобы без люфта и стуков. Наверно автосалоны должны анализировать обращения клиентов на гарантийные СТО с такими проблемами и находить тех. решения устранения дефектов?
    Собираюсь обратиться на СТО после праздников. Посмотрю, что они "пропоют".
    Еще одна проблема. Когда приоткрываю стекла на передних дверях, то при езде в дверях что-то щелкает, стучит. Похоже, это после тонировки, что-то недокрутили. На СТО сказали, мол, это нормально. Нужно ездить с закрытыми стеклами с климатом. Кто нибудь с такой проблемой сталкивался?
  10. #120
    Наша Саша
    Стекла нетонированные, при езде с открытыми передние тоже дребезжат. Пока забила на это. До ТО. В рулевой не стучит (т.т.т.) Разок когда попала колесом в ямку незамеченную не успев снизить скорость раздался неприятный звук удара, отдача в рулевое и все.
    Последний раз редактировалось Марина36; 05.05.2009 в 23:13.
  1. Note: Потеют окна (пути решения??)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:26
  2. Note: а в вашого Note є стукіт в рулі?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 16:09
  3. Note: Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    от Микрик в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 00:12
  4. Одесса: Вмятинка на двери - пути решения.
    от Shaft в разделе Встречи
  5. Редкий одиночный стук в рулевом. Что это?
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 12:15
