Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 206
Тема: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
  1. #131
    Свердловская область, Егоршино
    Nissan Note Comfort 1.4 MT
    Фигня это все!
    82000км
    Ну постукивает- потрескивает - так дороги мать их....
    Был этим летом на родине - Стаханов - это ж до чего довели Ридный Донбасс
    Что в Луганске, что В Брянке, что В Стаханове....
    Нет в России то же не дороги, но такое....
    А вот в Черниговской, Киевской, Винницкой области...
    Ничего не стучит.
    Между Полтавой и Киевом спидометр показал 185, сам глазам не поверил. Дальше давить не стал, потому как погнутые в Луганске диски стали вибрировать :-)
  2. #132
    Ахметова область
    пару танчиков, дизельная пуля и енотик (у жены)
    нифига себе "постукивает", я через трамвайные рельсы на Еноте переезжал - думал и руль в руках останется, так грохотало. Поехал к официалам - будут менять рулевую в сборе с усилителем по гарантии.
    Всем!!!!: При замене узнавайте маркировку рулевой (А, В или С). С - самая последняя, усиленная и изменённая конструктивно, учитывая данную проблему Енотов. Коды рулевой марки С у сервисников уже есть, правда говорят неизвесно когда будут в Украине, но я подожду, т.к. менять на такую же смысла не вижу, угрохается также само.
    я за........ся гонять на ТО свои развалюхи...
    И как всегда - бабло победило зло!
  3. #133
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для chiso
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    "С" стоит дофига
    48810-9U12B - 8212 грн
    48810-9U13C - 21257 грн
  4. #134
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Можна міняти саму колонку без електропідсилювача. Мені останній раз міняли саме так - тільки колонку.
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
  5. #135
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    Дело в том, что отдельно же не продается колоночка.
    У меня стучит только при повороте на право, когда дорого не очень.
    искал везде, ниче не нашел.
  6. #136
    Ахметова область
    Цитата Сообщение от chiso Посмотреть сообщение
    "С" стоит дофига
    Я имел ввиду замену по гарантии.
  7. #137
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для bzhasso
    Днепропетровск - Киев
    Renault Safrane Biturbo 3.0 12V 4х4
    chiso может быть это? -проверь- http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4738
    -B-Z-H-A-S-S-O-
  8. #138
    Ахметова область
    1) Проверь основательно стойки (машину на яму, залазишь под машину, крепенько берёшься всей ладонью за место крепления стойки (косточку) и просишь помошника до одурения раскачивать машину в поперечном направлении. Если есть ощущение люфта или стук - под замену) и втулки стабилизатора (машину на яму, залазишь под машину, берёш ломик или крепенькую монтировку и, сильно двигая вверх, в месте крепления втулки пытаешься определить стук или люфт. Если определил - под замену).
    2) Возьмись за внешнюю скобу суппорта, сильно и быстро покачай по направляющим, если стучит - разбирай, смазывай направляющие спец. смазкой. Дополнительно вытяни оба пальца, хорошенько протри и посмотри нет ли выработки (слизаного места на окончании пальцев). Если есть - желательно направляющие заметить, т.к. стук появиться опять после уменьшения смазки.
    3) Долбани посильнее ногой по переднему колесу - если услышишь характерный "бздынь" - разбирай суппорт, чисть колодки, смазывай поршень и смажь колодки в местах прилегания к суппорту (пошню) медной смазкой или спец. герметиком. Иногда колодка люфтит в суппорте и бряцает, зараза, на неровностях.
    Я сам поменял втулки, попросил сервисников исполнить п.2 и п.3 и наступило счастье. Выявил места всех стуков и бряканья сам. Можешь сам сервисникам сказать что и как делать - у нас ребята нормальные и нормально реагируют когда я им начинаю рассказывать что нужно сделать, т.к. знают что я кое-что волоку в технике.
  9. #139
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    Спасибо ребята за советы.
    Так и сделаю.
  10. #140
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    К П1
    косточка - это стойка стабилизатора?
    мне на СТО сказали, шо они слабенькие, но не люфтят.
    ладно проверим и узнаем.
  1. Note: Потеют окна (пути решения??)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:26
  2. Note: а в вашого Note є стукіт в рулі?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 16:09
  3. Note: Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    от Микрик в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 00:12
  4. Одесса: Вмятинка на двери - пути решения.
    от Shaft в разделе Встречи
  5. Редкий одиночный стук в рулевом. Что это?
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 12:15
