Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 5111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 206
Тема: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
  1. #141
    Ахметова область
    пару танчиков, дизельная пуля и енотик (у жены)
    Цитата Сообщение от chiso Посмотреть сообщение
    К П1
    косточка - это стойка стабилизатора?
    Это верхнее и нижнее крепление стойки стабилизатора. Шарнирное соединение (мини шаровая).
    я за........ся гонять на ТО свои развалюхи...
    И как всегда - бабло победило зло!
  2. #142
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для stropus
    P12
    Цитата Сообщение от Volfram Посмотреть сообщение
    1) Проверь основательно стойки (машину на яму, залазишь под машину, крепенько берёшься всей ладонью за место крепления стойки (косточку) и просишь помошника до одурения раскачивать машину в поперечном направлении. Если есть ощущение люфта или стук - под замену) и втулки стабилизатора (машину на яму, залазишь под машину, берёш ломик или крепенькую монтировку и, сильно двигая вверх, в месте крепления втулки пытаешься определить стук или люфт. Если определил - под замену).
    2) Возьмись за внешнюю скобу суппорта, сильно и быстро покачай по направляющим, если стучит - разбирай, смазывай направляющие спец. смазкой. Дополнительно вытяни оба пальца, хорошенько протри и посмотри нет ли выработки (слизаного места на окончании пальцев). Если есть - желательно направляющие заметить, т.к. стук появиться опять после уменьшения смазки.
    3) Долбани посильнее ногой по переднему колесу - если услышишь характерный "бздынь" - разбирай суппорт, чисть колодки, смазывай поршень и смажь колодки в местах прилегания к суппорту (пошню) медной смазкой или спец. герметиком. Иногда колодка люфтит в суппорте и бряцает, зараза, на неровностях.
    Я сам поменял втулки, попросил сервисников исполнить п.2 и п.3 и наступило счастье. Выявил места всех стуков и бряканья сам. Можешь сам сервисникам сказать что и как делать - у нас ребята нормальные и нормально реагируют когда я им начинаю рассказывать что нужно сделать, т.к. знают что я кое-что волоку в технике.
    Зачем такие сложностиОбычно при повороте руля стучят поворотные подшипники стоек.Замените их и проблема уйдет.Только оригинал не рекомендую возьмите FEBI ,откройте их акуратно отверткой набейте смазки потом закройте и установите на авто.
    Беру от жизни все!!!И хорошее и плохое
  3. #143
    P12
    Ну а если же просто стук в рулевом при переезде неровностей или брусчатке-причина в кардане рулевого вала .и он меняется отдельно без рулевого механизма всборе ,да и стоит намного меньше.
  4. #144
    Ахметова область
    Цитата Сообщение от stropus Посмотреть сообщение
    Обычно при повороте руля стучят поворотные подшипники стоек..
    Действительно, больше в Еноте и стучать то нечему, кроме опорных подшипников. Кстати, они не так стучат, как трещат-хрустят при поворотах руля. Для того чтобы они застучали - как минимум должна разбиться пластиковая обойма, только каким образом, если осевой нагрузки (именно упорной, на удержание вверх-вниз, по ходу штока амортизатора) этот подшипник не несёт.
    Хотя может на Р12 только подшипники и могут стучать.
  5. #145
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для chiso
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    карданчик внатуре снимается от усилителя! два винта снять и фсьо.
    в ексисте стоит 805 грн. 48080-AX725
  6. #146
    P12
    Данный номер с микровского усилителя,на ноут он не подходит проверено.
  7. #147
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    Облом
  8. #148
    Ахметова область
    Так по гарантии же меняют данный каданчик. Я вот жду, когда прийдёт с Амстердама. Только мне сказали, что будут менять всю рулевую колонку в сборе с эл. усилителем.
  9. #149
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    Буду тоже проверять.
    Кто одолжит микру на пару часов?
  10. #150
    Moscow
    NISSAN NOTE 1.4
    Сам проводил ТО2. Гуд бай гарантия
  1. Note: Потеют окна (пути решения??)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:26
  2. Note: а в вашого Note є стукіт в рулі?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 16:09
  3. Note: Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    от Микрик в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 00:12
  4. Одесса: Вмятинка на двери - пути решения.
    от Shaft в разделе Встречи
  5. Редкий одиночный стук в рулевом. Что это?
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 12:15
