Само собой.
Только что ж то за мастер такой, у которого куска проволоки не было свои же выводы доказать-то?
И времянку присобачить, чтобы хотя бы передвигалось, если прав...
Club Member |
Само собой.
кабель поменял, датчик поменял,диагностику делал у официалов на корабельной, а проблема вылезла опять. электрик там даже не мог показать где находится датчик каторый нужно было менять по этому и нужен мастер с руками из нужного места.
И вот стало на улице прохладно машина едет без проблем, вот уже целый месяц. А при температуре больще 20 градусов вариатор становится в аварийный режим. Что это может быть?
