Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Замена габаритных ламп на Нотыке
  1. #11
    А если лампа рабочая, а задний габарит не светит - это дело в предохранителе?
  2. #12
    Где логику потеряли?
    Как может выйти из строя предохранитель, если все габариты горят, а один лишь задний не светит?
    Если предохранитель устал, то у вас все габариты перестанут гореть. Или у вас не ниссан такой-то модели, а ТАЗ какой-нибудь?
    Проводка и/или окисленный контакт. Беритесь за тестер мой друг.
  3. #13
    Благодарю за оперативный ответ. Может криво изложил проблему, заранее извиняюсь
    Есть в машине "стоп-сигнальные огни" и есть "габаритные огни" которые согласно мануалу светят от одной лампы.
    Так вот - если машину завести горят габариты. Один задний - не горит, при этом "стопы" работают оба. Т.е судя по логике если лампа целая, то дальше работаем с тестером. а не с предохранителями....
  4. #14
    Лампа на стопе и габарите имеет 2 нити накала. Одну нить обеспечивает линия стопарей (вместе с центральным повторителем стоп-сигнала), а вторую нить обеспечивает габаритная линия.
    Именно поэтому к цоколю/колодке этой лампы подводится не 2 шнурка, а три.
    Вам проще вытащить эту лампу и поставить новую и ....будет счастье
    Просто перегорела одна нить. Такое часто бывает, особенно с передними лампами основного света фар, где одна нить на ближнем свете ломиться от наших убогих дорог на раз-два, а вторая нить всегда живучая, т.к. почти не используется - дальний свет.
    Вот и в вашей задней "двойняшке" скорее всего тоже самое и это будет банальным и самым простым для вас случаем.
    Если лампы нет, а время позволяет, то поменяйте местами лампы и убедитесь что проблема именно в лампе. Да и вытащив лампу, вы сами увидите одну спираль, болтающуюся на одном усике или у основания цоколя.
    Но может быть дилемма, когда на проблемное место ставится новая или вторая соседняя рабочая лампа, которая также не горит в режиме габарита. А проблемная лампа на втором рабочем месте горит нормуль в двух режимах. Т.е. методом исключения определяем что проблема не в лампе, а в месте установки и тогда действительно придется тянуться за тестером.
    но надеюсь вы обойдётесь лишь элементарной заменой лампы
  1. Tiida: Замена ламп ближнего/дальнего света
    от cmapocma в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 18:47
  2. Almera: Как сменить сгоревщую лампочку передних габаритных огей
    от zoltar в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 12:39
  3. Note: замена ламп головного света
    от Marshal в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 19:44
  4. Primera: Замена ламп габаритов на Р12. Как?
    от Primerный в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 16:58
  5. Лапочки при зажигании :(
    от hot-ice в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 11:31
