Показано с 11 по 20 из 79
Тема: HR30, 83г, L20ET, ципа
Древовидный режим
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для violet79
    Skyline hr30
    По умолчанию HR30, 83г, L20ET, ципа
    Привет! Приобрел в феврале 2010г. Первый опыт, это 4 месяца поездки по СТО В машину влюблен но, любовь эта пока односторонняя. Все радости это поездки от электрика к топливщику и от диагностика к ходовику))) Для желающих купить недоделанный автомобиль, приведу краткий список того, с чем возможно и вам придется столкнуться. Это список того, что коснулось моего любимца:
    февраль
    Замена масла в редукторе 80w90 1,50л 11,11 + присадка СМТ - 18,51
    Замена масла в коробке 80w90 11,11 + присадка СМТ - 18,51
    рычаг левый передний (снятие, установка, сварка) - 15
    замена пыльника шруса левого заднего - 11,11
    регулировка сцепления - 5
    Диагностика ходовой - 5
    Развал/схождения - 8,64
    устранение стука на пр.передней стойке - 11
    проверка бензонасоса и клапана давления, все рабочее - 5
    чистка форсунок - 37
    выхлопная система:
    глушитель - 24,9
    трубы - 12,5
    насадки 2шт - 12,5
    6 кронштейнов - 22,22
    2 прокладки - 3,7
    18 швов - 111,11 Всего 150
    Электропроводка:
    повороты, аварийка, со снятием фар - 14,81
    задний ход - 6,17
    ТО задних фонарей и всех реле блока - 8,64
    лампочки 3 шт - 3,7
    сигнал - 6,17
    обогрев заднего стекла - 7,40
    лючек на бак - 7,40
    правая дверь плохо закрывалась - 12,34
    датчик топлива (диагностика: слив бензина) - 3,7
    трос спидометра: установка - 14,80
    багажник (рем. замка эл. привода) - 6,17
    эл.бензонасос (глючит электрч.часть) - 5
    Итого 393 (мелочи не вписывал)
    март:
    стеклоподъемник левый передний - 23,75
    стеклоподъемник пр. пер - 23,75
    дроссель, чистка - 3.75
    торсионы багажника - 2.5
    поднятие руля (установка кардана) - 31.25
    замена трубок на форсунках - 3.75
    смазка деталей, литиевая - 1,3
    покупка аккумулятора 60
    рабочий цилиндра сцепления (2101)+крепеж - 11,5
    замена раб. цил. сц. - 12,5
    свечи Bosh платинум - 26.25
    Итого 569 (мелочи не вписаны)
    апрель:
    установка ремней безопасности (50$ремни+работа) 70
    установка приборки от Сильвии
    (материалы и работа - все датчики не работали) - 60
    замена масла в дв (с минералки на 5W40) - 45
    восстановление отражателей
    (установка, подрезка, материалы) - 70
    Итого 814$ за 50 дней
    Извиняюсь за карявость моих фраз (я чайник в этих газораспределениях).
    Борюсь с проблемой по тупой работе двигателя (L20ET-турбовый, 144 кобылы) и вот диагностика показала: давление в топливной рейке при холостых - 2.0 атм, при разгоне 2.4-2.8, давление насоса - 6 атм (в глухую), компрессия по 11, степень сжатия 8.5, турбина дает подпор (передув) в 0.5 атм; у движка распредвал показывает 148 градусов (газораспределение), что соответственно карбюраторному, вместо предполагаемо-необходимых от 115 до 125 градусов (соответственно турбине и мощности мотора). К сожалению данные отсутствуют на турбовую версию. Для сравнения карбюраторный мотор L20 показывает 145-148 градусов, при мощности в 112 кобыл; двухкарбовый имеет мощность 123 силы и 129 градусов, соответственно формуле. Поэтому и мечтаю узнать
    -какой показатель в градусах должен соответствовать мощности 144 силы, с учетом турбины...
    -как высчитать, эти градусы или где о них прочесть?
    -как не купить такой же распред как у меня, а купить требуемый?
    -кто может изготовить (на случай отсутствия требуемого) из карбюраторного распредвала турбовый?
    Пересмотрел с аналогичных движков 5 распредвалов, но все они одинаковые. Запутался.
    Стою в очереди к диагностику (Кулибину) на замену топливной рейки на какую то регулируемую(самодельную), с легкой заменой форсунок и прочими наворотами. С его слов он уже имел дело с таким двигателем и если настроить мозги нельзя(к стати они не регултруются, в них проблема определяется миганием лампочки и обнуляется отсоединением питпния), значит можно настроить оборудование, т.е. он настройки на такой двигатель, не так давно, победил. К тому же знает, как поднять его мощность до 190 сил (из опыта).
    Вот сижу и жду чуда...
    Если у кого то есть опыт общения с этим мостро.. прошу помощи...
    Последний раз редактировалось violet79; 23.12.2011 в 22:35.
  1. продам свой Nissan Skyline HR30 L20et
    от Саша_Скай в разделе Продам авто
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 18:02
  2. Skyline: HR30 L20ET где в Киеве (или где еще) могут правильно настроить?
    от violet79 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 00:08
  3. Ципа HR30 L20ET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 22:58
