Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Температура охлаждающей жидкости
  1. #11
    Львов - Одесса
    А нету отметок мин и мах?
    __________________
  2. #12
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Serg
    Nissan Primera P12
    в P12 нет таких меток
    NISSAN Сука Быстрый
  3. #13
    Львов - Одесса
    Хм... странно.... ну, в п11 отметка мах находится примерно посередине расширительного бачка.
    __________________
  4. #14
    Nissan Primera P12
    вы не так поняли, я про стрелку на приборной панели
    NISSAN Сука Быстрый
  5. #15
    Львов - Одесса
    А... сорри... стрелка тоже всегда середину показывает (на полностью прогретом движке)
    __________________
  6. #16
    У меня на прогретом двигателе ниже половины шкалы стрелка. Если на улице жарко и пробка - то поднимается до половины, потом включается вентилятор радиатора и показатель падает обратно.
  7. #17
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    а эта стрелка не температуру масла показывает ?
  8. #18
    Неа, она температуру двигателя показывает (именно двигателя, не ОЖ), там с обратной стороны двигателя идет тонкий зеленый проводок и надевается на штырек, который торчит из ГБЦ.
    to BagOC у меня кипела ОЖ только раз, когда стрелка в красную зону почти до конца ушла, в рабочих режимах - никогда такого не было, так что скорее всего ты просто много залил, вот она при нагреве расширяется и на поворотах ямах по чуток выливается через носик бачка, а вот чего булькает хз.
    Последний раз редактировалось Кир; 14.10.2009 в 16:42.
  9. #19
    Х
    Х
    ну у меня выше половины не поднималось когда поставил новый радиатор.... на трассу выежая летом температура падала еще ниже сейчас правильно работает....
    проверить хм смотря где может пробка.... как мне проверяли давили на шланг и смотрели не булькат в раширительном бачке еще заводили на холодную без крышки на радиатор и смотрели не выходит ли воздух на всякий сразу скажу у тебя за кастрюлей должен быть спец клапан для спуска воздуха ))
  10. #20
    Х
    Х
    я тоже так думал вначале что перелил но когда это стало норма и закончилось сменай всей охлаждающей системы оно ушло реально осталось только помпа все остально земенено.....
    правда денег было мало идиственное что заколхозил кропаль это шлан обратки а радиатор изгиб вроде от 8 или 9 жигули встал как родной год уже катаюсь нормально )) если что потом поменяю на родной ))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 15:31
  2. Micra: Пустой бачок охлаждающей жидкости
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 18:36
  3. Micra: Микра. Бачок охлаждающей жидкости...
    от Попугайчик в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 14:38
