Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ДЕРГАЕТСЯ НА ПРОГРЕВЕ ХЭЭЭЛПП МЕ
  1. #11
    Дерганье и запах бензина в выхлопе - похоже на пропадание искры в цилиндрах.
  2. #12
    Херсон
    Primera
    Да очень похоже на то. Сегодня был у еще одного электрика объяснил ситуацию получил ответ "сбивается опережение зажигания" вроде бы как сможет разобраться. Почитав всезнающий интернет про опережение зажигания понимаю что оно изменяется при разных режимах работы двигателя (старт, прогрев, ХХ, нагрузка), и это зависит от температуры, оборотов, нагрузки на двигатель и других факторов и всем этим заправляет ЭБУ. Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ? Может такое быть из-за сгоревшего комутатора, или он с собой еще что-то в могилу утощил?
    Не судите строго, я не думаю что моя проблема из разряда легких и просто решаемых. Не в обиду электрикам с СТО, очень тяжело найти разбирающихся в этих не новых машинках людей, они в основном по "гаражам да закоулкам", а на фирменные шикарные приезжаешь, видешь как только крутое новье не ниже 2007г, мурыжат и с такими деффектами типа не работает магнитола, нет света в багажнике, повороты не работают, стекло плохо поднимается, динамики 5.1 поставьте... Потому то и хочется разобраться в проблеме чтобы не предложили пол машины запчастей поменять
  3. #13
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    а с типом движка определились ? DS, DE или может Di? там много отличий. я бы глянул хоть общее фото подкапотного.
    Дык вроде да, инжектор, а 1,6 с моником на примах не было ведь.
  4. #14
    Херсон
    Primera
    верно, так и есть.
    Значит так по поводу движка прилагаю фото, но не мое, но движок 100% мойВложение 14181
    это фотот из этой статьи. http://www.primera-club.ru/info/article/40117/
    Подскажите в чем разница движков на след фотах все они по описанию GA16DE
    1.
    Вложение 14182
    Вот такая тачка стоит на разборке ну один в один кузов хэтчбек, салон, только пот капот глянул а там не оно. Что за нафиг, может из-за того что у меня англиец, а это к сожалению не знаю но тоже 94г.в. только синенький он. И трамблер не как у меня у него 5 проводов и катущка и комутатор все снаружи,а у меня -внутри. Ничего не пойму Вроде GA16DE, может разные модификации, но тогда как можно их различать?
    2.Вложение 14183
    А это еще один GA16DE
    Як то кажуть Who Is Who ?
  5. #15
    Крым. Бахчисарай
    Да чё там гадать, если 4 форсунки есть, значит GA16DE. Ссылки не работают(кроме примера клубной), и там на фото отчётливо видно форсунки.
    С проблемой то разобрался?
  6. #16
    Херсон
    Primera
    Да 4 форсунки есть!
    Ага значит фото не сохраняются на сайте. А с компа я их удалил.
    К сожалению не разобрался. В эту субботу поеду к электрику, в 30метрах от него разборка, есть мой движок и трамблер. Не слезу с него пока не определит причину. Благо дело запчасти можна попробывать подкинуть.
    Прочитал один пост, там говорят что, масло через маслосъемный подшипник может попадать в трамблер катушка и датчик холла может глючить, здается мне это не так.
    Но здается мне там проблема в работе мозгов с переделанным комутатором от ВАЗика хотя у других почемуто работает.
    И еще вопрос что такое СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАЖИГАНИЯ? Можно ссылочку плиз на нормальном языке!
  7. #17
    синхронизация зажигания это как и маслосъемный подшипник...
    Имеется в виду, что на определенных оборотах при определенной нагрузке (про качество бензина молчу, хотя оно тоже имеет значение) горючую смесь требуется поджечь в определенный момент времени такта сжатия до момента прохождения поршнем верхней мертвой точки.
    И еще, в ниссане не датчик Холла, а оптический датчик, точнее два датчика.
  8. #18
    Херсон
    Primera
    А с этого момента попрошу по подробнее. Оптические датчики в трамблере, находятся так я понял? Т.е. в NISSANAX только оптические датчики или есть с датчиками холла? Как можно узнать об этом?
    ---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
    Кстати вопрос можно по номеру кузова определить какая комплектация в машине с завода и VIN номера деталей авто в том числе трамблера, даже не знаю где искать на нем номер! Есть ли какой то сайт? Помому как в магазинах запчастей когда спрашиваю ту или иную деталь они просят номер кузова!
  9. #19
    жапанкатс.ру
    И программа ниссан ФАСТ.
    Датчики распредвала преимущественно оптические в ниссанах.
    Датчики коленвала и абс индуктивные.
  10. #20
    Херсон
    Primera
    Вот такой у меня трамблер
    http://www.avito.ru/items/moskva_avt...issan_16555765
    Кто-нибудь знает сколько там датчиков, датчики холла они или фотодатчики.
  1. Micra: При прогреве иногда дымит
    от Kermit в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:56
  2. расход при прогреве машины
    от Andrey 0071 в разделе Привет, новичок!
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 21:33
