Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Стойки
  1. #11
    Х
    Х
    пасиб если мягче то не подходит... я люблю жесткость... а не а оборот...
    ладно завтра буду смотреть по обстаятельствам....
  2. #12
    Клубный Гонщик
    Аватар для GAVRIK
    Nissan 200sx S13'90
    У меня стояли на приме Каябы Ультра-Ср- они очень и очень жесткие.
    Primera p10 1,6(GA16DS) slx 94г -ex.
    200sx S13 SR20DET swaped
    http://gavrik.io.com.ua
    ドリフト走行,
  3. #13
    Х
    Х
    тогда вопрос видел gt -ху там пружины они ниже... как можно если достану... себе с разборки... они встанут... нормально под мою ходовую?
  4. #14
    Клубный Гонщик
    Аватар для GAVRIK
    Nissan 200sx S13'90
    Если пружины ниже не больше, чем 40мм, то никаких проблем с подвеской не будет, даже со стоковой. Так пишут производители заниженных пружин.
    ドリフト走行,
  5. #15
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    А можно ссылочку почитать, де такое пишут "производители пружин заниженных"?
    На Приме такое не прокатит, подвеска короткоходная, все, что больше 25мм по занижению уже приводит к неадекватной работе аморта (речь об амортах под стоковую пружину, не коиловеровских)... столкнулся на собсвенном опыте, хапнул...
    Что-то я не замечал на ГТ, что пружина ниже, они там просто тупо жестче...
    Some suspension specs from a Euro 1990 FSM and a 1994 G20 FSM
    Front spring
    1.6 90lb/in (1.6kg/mm)
    2.0 101lb/in (1.8kg/mm)
    Die 101lb/in (1.8kg/mm)
    eGT 112lb/in (2.0kg/mm)
    94 G20 not listed
    Front damper (force @ 0.3m/s)
    1.6 530-745N rebound 206-324N bump (LHD 686-941N rebound 343-520N)
    2.0 686-941N rebound 343-520N bump (LHD 814-1108N rebound same)
    Die 686-941N rebound 343-520N bump (LHD 814-1108N rebound same)
    eGT 1000-1353N rebound 353-530N bump (LHD same)
    94 G20 not listed
    Front stabiliser bar
    1.6 26mm
    2.0 19mm
    Die 19mm
    eGT 20mm
    94 G20 19mm
    Rear spring
    1.6 101lb/in (1.8kg/mm)
    2.0 112lb/in (2.0kg/mm)
    Die 112lb/in (2.0kg/mm)
    eGT 123lb/in (2.2kg/mm)
    94 G20 112lb/in (2.0kg/mm)
    Rear damper (force @ 0.3m/s)
    1.6 382-539N rebound 157-255N bump (LHD 461-637N rebound 186-304N)
    2.0 539-736N rebound 186-304N bump (LHD 667-902N rebound 235-373N)
    Die 461-637N rebound 186-304N bump (LHD 637-873N rebound 255-373N)
    eGT 1049-1402N rebound 353-530N bump (LHD same)
    94 G20 667-902N rebound 285-422N bump
    Rear stabiliser bar
    1.6 15mm
    2.0 16.5mm
    Die 16.5mm
    eGT 18mm
    94 G20 16.5mm
    Interesting points.
    LHD Euro P10s have stiffer dampers on all models except the eGT; see the figures for specifics.
    Spring rates for with/without air-con are the same, only the wire diameter and free length change.
    26mm front stabiliser bar on the 1.6!!!!
    Notes:
    The 1.6 listed here is the 1.6 carb GA16DS
    __________________
    Последний раз редактировалось Denny; 28.02.2009 в 01:40.
    Первый!
  6. #16
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для assedo
    ОДЕССА
    primera gt
    если хочешь паровоз то ставь бильштейн(в смысле будешь ездить как по рельсам) но тогда проверь надежности крепления своих органов у меня но передке стоят жесть но как рулятся все пинки сразу прощаешьхотя на будущее буду брать регулируемые
  7. #17
    Х
    Х
    та я уже передумал буду заказывать регулируемы скорее всего кони спорт с пружинами а эти пока перекачаю поежу чучуть...
  8. #18
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Имей ввиду, Кони сзади регулировать неудобно!
    Первый!
  9. #19
    Клубный Гонщик
    Аватар для GAVRIK
    Nissan 200sx S13'90
    Denny, ну такая хрень была написана в бумажках к обоим комплектам пружин которые у меня были )) Ссылочку не дам
    ドリフト走行,
  10. #20
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Гы там и не такое напишут, а на практике все по-другому выходит
    Первый!
  1. Куплю стойки
    от chaser2 в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 11:58
  2. куплю стойки
    от karpusha в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 08:53
  3. Teana: Teana и стойки
    от Meth в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 21:22
  4. 100NX: Стойки на 100нх
    от ОсТаПоВиЧ в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 22:24
