Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Заклинило 5-ю дверь.
  1. #11
    Вскрытие должно дать ответ:
    1. Если переломились вылеченные предыдущим разом провода, то здесь однозначно плохая работа по вставкам или пайки, а может вставки тонкие выбрали, а может многожильные, но старые/хрупкие.
    2. Если переломились новые/другие уже провода, то этот процесс с остальными штатными остальными проводами в жгуте вас не оставит в покое в будущем.
    Если 1-е можно вылечить, то 2-й диагноз придётся решать более кардинально, но зато надёжно:
    Найти действительно гибкие/прочные/многожильные провода и ими сделать вставку на весь жгут в гофре. Место пайки нужно делать уже до входа в гофру и после выхода из гофры. Ещё немаловажно выбрать оплётку проводов хорошую, с большим диапазонам рабочих температур (если такой стандарт вообще у продавцов имеется). А сам уже жгут я бы ещё обмотал бы изолентой. Она после морозов задубеет и провода в гофре будут почти неподвижны и именно в той форме, которая повторяет z-образную форму гофры, которую они примут в тёплое время года при усадке.
    Я когда прокладывал дополнительные провода под камеру заднего вида через гофру пятой двери, при осмотре обнаружил пару трещин в оплётке нескольких проводов.
    Не смертельно, т.к. были не на одном уровне а в разных местах. Т.е. если и порвались бы то между собой не коротнули бы.
    Но сделал проще: кусок изоленты на месте пореза и по всей окружности обмотал изолентой для неподвижности. До сих пор ничего, всё ок.
    Кстати, бытует гепотеза, что облом проводки в Еноте связан не с качеством проводов или сменой поставщика проводки для ниссана в Англии (обрывы случались у однолеток, выпущенных в том же квартале и году что и те еноты у которых таких проблем отродясь не было...и в тех же территориальных климатических условиях), а с правильностью изгиба самой гофры. Наверное смены на заводе из поляков, индусов, арабов или турков всё же чем-то отличаются. На clubnote.ru даже сравнивали фотки.
    Разница была, но насколько это действительно может влиять - статистики весьма мало.
    Но изгиб должен быть плавным и заглушки гофры вверху и внизу можно вертеть вокруг своей оси пытаясь этот изгиб немного смягчить.
    Как то так
    Последний раз редактировалось Ozzy; 10.04.2015 в 20:54.
  2. #12
    киев
    note 1.6at
    Добрый день. Вскрытие показало, очередной обрыв. Поставили вставку и пропаяли.
    Спасибо.
  3. #13
    Очередной обрыв новых уже проводов или тех же что и до этого на Жмеренской перепаивали?
  1. Note: Не открывается дверь багажника.
    от alex_yep в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 11:04
  2. Заклинило тормозной поршень
    от turist в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 22:03
  3. Продам Дверь на Кашкай
    от serg777 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 18:32
  4. Куплю ручку на водительскую дверь s13
    от Мыша в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 20:51
  5. Almera: Незакрываеться дверь
    от Kapral в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:29
