Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Двигатель E15S! Кто имел дело с ним?
  1. #11
    Odessa
    BHN13; GAN14
    Builder
    поршни
    кольца
    вкладыши
    маслосъемные
    свечи
    прокладки
    ремни
    сальники
    пыльники
    точить колено
    точить блок
    торцевать голову
    ремкомплект или замена карба
    Я говорю о реальной переборки двигателя и оригинальными запчастями а не кореей или китаем!
    короче как сделаешь напишеш
    я когда себе меняли вкладыши, и точил колено, менял все прокладки по низу, заодно выжимной мне с работой вышло почти 600, но это СА а не Е15 (но цены не сильно разнатся)
    do ya thing!
  2. #12
    Цитата Сообщение от majahead Посмотреть сообщение
    Builder
    поршни
    кольца
    вкладыши
    маслосъемные
    свечи
    прокладки
    ремни
    сальники
    пыльники
    точить колено
    точить блок
    торцевать голову
    Ну если так, то и в 1К баксов можно не поместиться. Думаю когда двигатель вскроют сразу все видно будет.
    А так не хочется его вскрывать, ведь работает как часики и без посторонних звуков....
  3. #13
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для turist
    был... Nissan Sunny B12 1.5 E15S '85
    По умолчанию порвался ремень ГРМ
    Чтоб не создавать новую тему.
    На скорости от 40 до 60км.час порвался ремень ГРМ… двигатель E15S, вопрос клапана гнутся или нет? В нете не могу найти…
  4. #14
    Я не механик - в этом вопросе на подскажу. С ремнем ГРМ пока проблем не имел. Менял 5 тыс. км назад, старый прошел 60-65 тыс. км и каких либо трещин или дефектов я на нем не нашел.
  5. #15
    Odessa
    BHN13; GAN14
    зависит от геометрии поршня длины клапана и высоты подъема распредвала
    ну по идее не должно было, хотя в поршнях (которые я видел) выемок никаких нету
    do ya thing!
  6. #16
    Donetsk
    гнуться/негнуться, - меряйте компресию
    поршня там с прогибом, полусфера.
  7. #17
    Не совсем понимаю, как померить компрессию, если клапана непонятно, где закрыты, а где нет…
    или поставить ремень по меткам и потом мерить…
    в моторах разбираюсь, но не до такой степени…
  8. #18
    Turist! Как там дела с твоим двигателем? Уже хоть что-то прояснилось?
  9. #19
    Не могу снять крышку, которая защищает ГРМ, открутил три загадочных болтика (под звездочку… это вообще отдельная история, отвертками невозможно подобраться), через час пойду дальше разбирать… поддев крышку увидел ремень весь в трещинах и вроде натянут… думаю, сегодня точно разберу… просто делаю это в первые…
  10. #20
    Там, по моему, больше чем 3 болтика. Там их 4-е или 5-ть, и действительно под звездочку. 1 там вообще трудно заметить, бери нащупывай. Главное когда ремень будешь ставить - о метках не забудь. Надеюсь у тебя есть где посмотреть как правильно шестерни по метках выставить. И неплохо было бы с ремнем и натяжной ролик поменять! Желаю удачи! Если что - звони 068-809-00-95. Славик. Помогу чем смогу...
    Последний раз редактировалось Builder; 18.03.2010 в 10:34.
  1. E15S или E15ET
    от Димитри в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 22:46
  2. Встреча Иней с Янами 24-04-09 Киев
    от Svetik в разделе Фотогалереи
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:53
  3. Как я имел великаншу
    от Pasha_80 в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 11:15
