Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Съедает резину, помогите решить проблему
  1. #11
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Vovancheg
    Nissan Almera 1.8, 2005 г., Lux чернющий...
    с кузовом все ок, по подвеске не уверен (смотря как делали диагностику, рядом не был), развал-схождение тоже все ок, резина направляющая, стоит вся правильно. Это колесо было первое время чуть подспущено, но чуть чуть - не критично чтоб так съело...
    Almera N 16, 1.8., 2005г. Lux, "чернющий"...
  2. #12
    X-Trail T-34
    Если внутрення и наружная часть съедена одинаково - давление занижено
  3. #13
    да, когда на полуспущенном ездишь, а если немного приспущено было - не думаю что это причина
  4. #14
    X-Trail T-34
    Всё зависит от того, сколько ездить. Я так понимаю, не за 500км подъело...
  5. #15
    да съело за 5 месяцев, но на немного спущенном я поездил может месяц, не больше, ну проехал 2-3 тыс.
  6. #16
    X-Trail T-34
    Это разве не ответ?
  7. #17
    не думаю что это причина, тяжелого ничего я не вожу, езжу сам, и чтоб так съело немного спущенное колесо - не думаю
  8. #18
    X-Trail T-34
    Приспусти так же другое и посмотришь за сколько съест
  9. #19
    ну если только от этого, то я в общем то буду только рад
  10. #20
    получается 3 вероятных варианта:
    1 развал-схождение
    2 геометрия кузова
    3 клинит колодки
    4 давление
    1-й случай: делается на стенде - Валентин подсказал хорошего розвальщика на сырецкой возле фрунзе. он мне сразу нашол причину почему резину кушало на одном колесе, до этого бывал у знакомого - так все было гуд.
    2-й сл: к сожелению имеет место быть к моей машинке - у меня повело левый стакан, дороги с неглубокими ямками видать.
    3-й сл: часто в барабанах клинит, на дисковых тормозах бывает реже, но если смазка на направляющих высохла то при торможении колодка от диска неотходит, из-за этого может вести в сторону, есть резину, портить диск и куча интересного
    4й сл: самый простой на любом шиномонтаже просишь проверить давление
  1. Primera: Помогите решить проблему с комутатором или с катушкой зажигания
    от marser в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 22:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:39
  3. Sunny: Помогите решить проблему
    от вадя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 19:33
  4. Almera: ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ РЕЗИНУ!!!
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 18:04
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 10:22
