Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Тиида: пропала приёмистость
  1. #11
    очень просто
    еще раз акселлератор - еще топлива подливаешь
    если в сеточках мусор, то его просто пробивает и все
    свечи, да маловероятно, я поэтому их последними и написал.
    чаще всего подобная ситуация может возникнуть на почти пустом баке. литра 4 скажем.
    бензонасосу тяжело тянуть с дна) чуть машина вильнула в какой-либо плоскости, бенз ушел в сторону и все
    а еще могло форсунки засрать
    просто все никак не лезет в 6тыс км пробега, но и других причин быть не может
    а диагноз ставлю из личного опыта
    хотя и у каждой машины свои особенности
    нарезаем помидорчики....
    http://dayen.io.com.ua
  2. #12
    Профессор Nissan Аватар для Alex.M
    Kiev, UA
    KIA Sportage III (SL) AWD 2.0AT, Tiida 1.6AT h/b
    Поблагодарили 126 раз(а) в 80 сообщ.
    Вопрос
    Цитата Сообщение от новичок Посмотреть сообщение
    по подобной причине была на сто. сказали, что все гуд. рекомендовали заправляться только на укрнафте (петровка, харьковский) и сообщили, что эта модель не любит аккуратного, медленного стиля вождения.
    т.е. по мнению СТО Тиида семейная машина для агрессивной езды?:064:
  3. #13
    Kiev, UA
    Вопрос разгона надо дважды "пришпоривать" машину
    Цитата Сообщение от vc_ Посмотреть сообщение
    ощущается только на резких разгонах или при плавном разгоне тоже?
    не видя ситуации и автомобиля больше похоже на коробку что не срабатывает кикдаун, коробка не включает пониженную, а на текущей понятное дело не хватает оборотов для динамичного разгона.
    и опять же при нескольких нажатий на педаль газа - функциональность возвращается - а забитый топлиный или воздушный тракт, а так же нагар на свечах не исправить многократным нажиманием на педаль акселератора.
    еще один момент - на тииде вроде электронная педаль газа - возможно где-то тут косяк.
    Проблема может проявляться и при 30 км\час и при 130 км\час. :067: В первую очередь ощущается на резких разгонах, точнее при попытке разогнаться. Т.е. нажал на акселератор и ничего не произошло :022: и тогда начинаешь давить его в пол до отказа :009: и опять ничего, :022:только со второго раза :009: :009: начинается долгожданное ускорение. :042: На плавных разгонах все аналогично, но не так напрягает - придавил сильнее или дважды и пошло. Получается, что для разгона надо дважды "пришпоривать" машину.:061:
    За оборотами двигателя не очень следил, но все в пределах 2-3 тыс.об.\мин. Да и по звуку работающего мотора не могу сказать, что он перегружен. Наберу статистики - сообщу.
    Пробовал ездить с отключенным кондиционером - проблему не решает.:neutral:
    P.S. Заметил 2-3 недели назад, т.е. до этого все работало нормально. Да, водим с женой 50/50. У нас стиль езды несколько разный - проблема с приемистостью проявляется и у неё и у меня.
  4. #14
    Kiev, UA
    Цитата Сообщение от a.dayen Посмотреть сообщение
    думаю свечи надо глянуть
    ну и... не на пустом баке ездить, хотя думаю ты и не ездишь
    Мой бак "сухим" не бывает - всегда есть 15-20 литров. От степени заполнения бака зависимости не просматривается.
  5. #15
    Kiev, UA
    a.dayen
    а как эта "лажа" может исправиться повторным нажатием на акселератор?
    насчет свечей - должны были бы быть и побочные симптомы - троить или чихать/дергаться со старта пока не "просрется".
    хоят заочно и бесплатно ставить диагноз - неблагодарное дело. может быть все что угодно.
    Вроде чихов не замечал. На старте берет плавно и не капризничает подобным образом. А уже выйдя на режим мотор тянет нормально без сбоев или завышенных оборотов.
    Проблема с приемистостью уже в движении
  6. #16
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для AlexUs
    где ночь застанет
    X-trail2.5 m-cvt LE, Лань Спорт
    не наганяй страху на людей)))
    просто за 6000 машина набрала статистику и перешла в эконом режим. и чтоб она пошла в разгон надо быстро и в пол продавить акселератор!!! и кстати у вас на тиидычах должна быть кнопка о/d, вот на обгонах и надо её включать, шоп как грицо, пёрло))))
    таже хвигня и на хтрейле 2.5, пока в кик даун не ввалишь, хрен обгониш(быстро)))
    Всё в мире яд, важна лишь доза!
  7. #17
    Kiev, UA
    Счастье
    да я вовсе не пугаю никого, просто хочу знать, с чем может быть связана проблема приемистости и как ее для себя решить. Может ответ в кнопке O/D (овердрайв), тогда буду ее активнее применять, просто ранее в ней нужды не ощущалось.:010:
  8. #18
    Avensis/Passat/Omega
    в тииде адаптивный автомат?
  9. #19
    статистику собирать смысла нет - надо отгонять сервисникам. а посколько эфект, а точнее дефект, "плавающий" и не проявляется постоянно - быть готовым к потери времени и ругани с сто. с первого раза могут и не найти неисправность.
  10. #20
    Kiev, UA
    говорят, что адаптивный:010:
  1. Sunny: ХЭЛП!!! Пропала искра на GA16I 12V
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 07:20
  2. Киев: Куда пропала Svetik ???
    от kubik в разделе Разговор по делу
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:54
  3. Almera: Пропала подсветка приборной доски
    от SANJA в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:24
  4. Almera: пропала мощность
    от Sm@ll в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 23:58
  5. Sunny: sunny n14-пропала тяга
    от alexmel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 10:10
