Страница 22 из 73 ПерваяПервая ... 121819202122232425263272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 725
Тема: 200sx, 91 год - (Витёк моторспорт)
  1. #211
    Гуру Nissan Аватар для Баден
    Цитата Сообщение от Витёк Посмотреть сообщение
    Табак металлик это как?
    Ну это будет немного темнее цвет чем тот, который у тебя на фото.
  2. #212
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    Примерно уловил. А есть картинка?
  3. #213
    Вот такой: http://www.s-paket.ru/paper/imagepages/image19.html только еще блестит
  4. #214
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    как-то не очень
  5. #215
    Так это он тут не очень, ты глянь в натуральном виде
  6. #216
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    Ок, попробую...
  7. #217
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    Фотки вкладышей
    Красным прямоугольником на первой фотке отмечен лого некоей фирмы Кинг, т.е. изготавливалось у них, по словам Жени. А так на коробочке никаких опознавательных знаков кроме наклейки с названием нету.
    Поиск в Гугле дает примерно такое http://www.autoperformancewarehouse.com/toga.html, не больше
    Toga Performance Main and Rod Bearings:
    Most Toga Performance HP Series Mains sets are full grooved to maximize oil flow to the rod bearing. Both rods & mains have a high crush for max retention and reduced overlay thickness to prevent fatigue. Rod bearings use hardened steel backs for added strength.
    Toga Performance HP bearings should be used wherever high RPM's (above 6000), nitrous, superchargers, turbochargers or any application where above normal HP & RPM's are made.
    All bearings are Tri-metal cast copper lead with copper lead lining to withstand engine loads, along with electroplating babbitted overlay providing optimum service. All bearings are stamped with a red HP.
    All motors benefit from Toga HP bearings. These bearings will give longer life to any engine by increasing oil to the pins & eliminating oil starvation.
    Toga Performance High Volume Oil Pumps:
    Toga Performance supplies both the Pump and the Front Cover for ALL front mounted Oil Pumps!
    Give OEM builds a great amount of protection for the heart of the motor = no oil starvation!
    They increase the life of any motor & are a must for high rev motors
    All Toga pumps are warranted for 2 years (1 year for 800HP+)
    All Toga pumps are stamped with a red HV imprint
    Toga Performance Plasma Moly Piston Rings (for stock pistons):
    Top Piston Ring is Plasma Moly inlaid for long life and quick seating. Rings are ductile and can be twisted without fracturing. Thin ring to conform to flexing bores.
    Second Piston Ring is cast iron torsional twist, offers good ware resistance and is shaped to encourage downward oil scraping.
    Oil Ring is a three piece circumferential type made of stainless steel with two chromium plated carbon steel rails. Extra narrow rails are made to conform to the shape of distorted bores.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (22.9 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (22.1 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (24.2 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (20.3 Кб, Просмотров: 37)
    Последний раз редактировалось Витёк; 06.06.2007 в 11:32.
  8. #218
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    А там вот на четвертой фотке видно, что маленький вкладыш имеет потертости.
    Это я пришел к Ростику за ними, а он сидит такой посредине кучи бутылок и задучиво трет пальцем по вкладышу. Я говорю ему, ты че такое творишь, там же покрытие мягкое, нельзя так. А он как-то так грустно посмотрел на меня и говорит: пискаструю...
  9. #219
    Профессор Nissan Аватар для Decan
    Land Cruiser
    Падсталом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :063:
    ______________________
    Nissan Land Cruiser Prado
  10. #220
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Влад
    Renault Megane 2
    Ржунимагу!
  1. ЗПЧ Б/У на 200sx s13
    от slimer в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 10:41
  2. 200SX: 200sx, s13
    от slimer в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 12:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 16:35
