ИЩите теплый бокс )))
Club Member |
Когда возвращались с клубного дня рождения, с Киева, то у меня поломались дворники, вернее они работали, но в первом положении и при выключении у меня дворники останавливались по середине стекла. В условиях такой погоды как была- это жестоко. Доехали, всё нормально, но начались трудовые будни и мне некогда было разбирать моторчик и смотреть что там случилось. Проблема на 100% в моторчике, так как я уже один раз приезжал к электрику с такой проблемой. Решено, на разборке куплен ещё один маторчик, а радной пойдёт на испытания когда будет время, может потом пригодится.
Спустя пару дней у меня перестала включатся правая фара ближнего света, вернее она сначала включалась когда пару раз быстро включишь/выключишь ближний и габариты, но потом она начала включатся когда хочет, но в основном когда машина уже прогреется. Долго мучался и искал проблему, и контакты под капотом, и на самой гитаре. Была создана тема, после изучения принципа работы я полез в саму гитару.
Итак. Гитара разобрана.
Все контакты находятся в плачевном состоянии
основная контактная группа
контакты включения габаритов и ближнего света
контактная группа включения дальнего света и моргания дальним светом
контакты включения поворотов
При разборке будте внимательны, сам контакт не сильно маленький, а вот пружинка вылетает со своего посадочного места быстро, да и маленькая она, не потеряйте.
Чистим все контакты
И собираем обратно.
Мне эта чиска помогла, но не совсем, ближний свет включаться начал, но проглючивал. Разобрал снова и искал какой контакт прохо ложится на основную контактную группу. Проблема найдена. Зачистил ещё раз данный контакт и напоял на него кусочек олова.
проверяем, контакт ложится нормально
Собираем всё на место и наслаждаемся- всё работает.
(с) Kot "ты злой модер"
NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
[email protected]
Club Member |
Кстати да, моторчик дворников и начало, вернее поиск неисправности освещения проводился у Spawn в гараже, за что ему огромное спасибо. А то после работы темно, да и холодно делать это под открытым небом.
[email protected]
Расскажи подробнее как выточил вставку из оргстекла, на станке?
Club Member |
На старой работе у парня друг в деревне токарем работает, я снял свою вставку и отдал ему. Через пару недель он поехал опять в деревню и забрал уже готовую. Размеры оставили точно такие как и на пластике, за исключением внутреннего вылета, сделали длиннее, чтоб потом для светодиодов рассеивание было хорошее. Внутренняя часть втулки глянцевая, а внешнюю заматовал, опять же для рассеивания светодиодов.
[email protected]
да Дима прикольно с замком получилось тока если в след раз токарь либо фрезеровщик понадобиться обращайся у меня на базе есть и то и другое и есчо кое что да замок буду тоже мутить -------- хотел дубликат ключа с подсветкой сделать ---------так не делают вроде
Да, подсветка ключа гламурно получилась, я прям озадачился как бы себе что то такое намутить...
Club Member |
[email protected]
Не даром снег выпал в идешь бортовки обновил а ты про подъемник написал.... может кому тоже понадобиться ))
а за гараж без проблем плохо что мой корчь там разобраны лежит а так милости прошу... ))))
п.с. а ты написал как ты поменял моторчик на дворники ??? ))))))))
