спасибо за информацию. а не подскажите, где его можно купить в Киеве?
Евгений Юрьевич,
Доброе утро! Неболльшой вопрос.
На крышке багажника потерялся где то один ограничитель. Те которые выше и больше, на верхней части крышки.
Есть ли в наличии и сколько стоит ? Номер или 01658-95F1A или 84840-95F0A.
Спасибо! Постараюсь на днях заехать забрать!
Евгений Юрьевич, добрый день.
У меня к вам два почти технических вопроса (по Тииде 2007г):
1. В последнее время частенько на приборке загорается лампочка "Key", причем зеленая, а не красная. Значение красной я знаю, а вот о чем мигает зеленая - для меня вопрос. В мануале как-то не нашел, может невнимательно листал... Просветите пожалуйста, если не трудно.
2. В одном из чип-ключей села батарейка. Реально ли ее поменять самому или надо ехать к вам? Если реально самому, то какой тип батарейки нужен и нет ли там каких-то "подводных камней"?
Спасибо!
Попробую ответить по своему опыту.
1. Не знаю
2. Пытался поменять на сервисе батарейку чип-ключа, сказали у них нет батареек и посоветовали поменять в переходе метро. Так и сделал. Человек аккуратно снял крышку и поставил батарейку (по параметрам подобрал) поставил типа дорогую Панасоник.
День добрый!
1. Сам точной инфы пока не нашел, но подозреваю, что связано с тем, что батарея садится. Я попросил электроников, обещали уточнить.
2. Можно поменять самому - в переходе или каком-нибудь ТЦ, не имеет значения. Надо, действительно, просто дать брелок работнику он сам всё сделает. У себя уже на обоих так менял.
1. Страница 2-9 инструкции от Версы (тиида в США) или страница 2-18 инструкции от моего - The Intelligent Key system warning light blinks green indicating that the Intelligent Key battery is almost discharged.
Замените батарею
2. тип батареи CR2025 или CR2032 (страница 8-25 инструкции от Версы, ). Там же и сказано как менять.
П.С. Думаю, Ваша библия не сильно отличается в нумерации секций.
Последний раз редактировалось Columbus; 25.04.2012 в 12:05.
