Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Ремонт КПП
Комбинированный просмотр
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    У меня то же первая на ходу очень трудно втыкается но без хруста, но вот 2я на холодную похрустывает(грешу на полудохлую подушку движка-та что к коробке крепится). Задняя включается почти всегда с первого раза, хотя она без синхронизаторов. С 5й проблем нет(на Р11 она вроде усиленная уже).
    У меня кстати подвывает коробка-особенно заметно на 2й передаче. Подвывает не сильно но заметно. На 1й и 3й почти не слышно подвываний, а на 4й и 5й вообще тихо работает. Подумываю ливануть туда нанопротек или мегафорс, потому как скорее всего гудит подшипник. Сцепление менял прошлым летом и залил синтетику в коробку 75W90. Что там было до этого не знаю, но масло слилось чистое. До замены сцепы вроде 2я лучше включалась и подвывание меньше было.
    Симферополь
    А вот походу и моей коробке гаплык пришел, 3 и 5 передачи звенят, ложу руку на рычаг сразу тишина, остальные нормально, я вот себя успокаиваю мож кулиса касается чего то , но понимаю что скорей всего или синхроны или шестерни.Мож у кого нить тоже звенели ?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для BANZzAii
    Торезо-Донецкая обл.
    P10_2.0SLX_SR20Di_hach
    Да синхроны здесь не причем, (переключается то нормально), скорее всего это уже выработка на шестернях.. А ручка у меня тоже иногда дребезжит(в основном на 5той по трассе 3-4тыс оборотов) ноя не на шестерни грешу а на ручку))
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    17-го вернусь в город - привози на дефектовку свой коробас)) поглядим, что там с ним. можт пружинки на фиксаторах кулисы просели/обломались...
    хотя, надо смотреть на машине и в комплексе, ибо может быть всё , что угодно. начиная от втулок в тяге выбора и заканчивая фиксаторами на вилке штока....
    Последний раз редактировалось Fantom; 06.04.2011 в 06:41.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Симферополь
    Привет спасибо ну уже скорей всего ближе к лету, а то чет много всего на ней вылезло боков, подушки все менять , цепь гремит, тоже походу менять,
    Крым. Бахчисарай
    Какое авто то? Профиль бы заполнил. На подушки можно взять вставки-по деньгам получится раз в 10 дешевле. Цепь то же собираюсь ближе к лету менять вместе с кольцами. Если у тебя двигатель такой же как у меня могу скинуть список деталей для замены цепи.
    По теме-залил вчера в коробас флакон мегафорса, надежды на него особой не возлагаю, но авось поможет. Во всяком случае хуже думаю не будет. Если будут изменения сразу отпишусь.
    Симферополь
    SR20 мотор, P10 хэч, да ремкомлект на замену цепи нашел ( все звездочки, гидронатяжитель, успокоители и цепь) все 140уе.
    Крым. Бахчисарай
    Комплект автовелт? Оригинальные детали получается примерно 2200грн. А где такой комплект нашел? в экзисте вроде дороже?
    Большой выбор коробок передач есть на мотоалегро https://motoallegro.net/cat/skrzynie-biegow-50871 . Все с доставкой хорошо, потому что заказывал себе. Можно попробовать, качественный товар.
  1. Днепропетровск ТО, ремонт
    от snick в разделе Партнеры
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 17:03
  2. 200SX: ремонт CA18DET илил не ремонт??? Help!!!!
    от Accept в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 13:15
  3. Ремонт КПП на S13
    от Shtepsel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 16:57
  4. Ремонт КПП N15
    от Oleg_360 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:02
