Lux, так бы сразу Very Happy
NISSAN FAIRLADY Z
BMW E32 735iA
+37529-677-37-52 Дмитрий
NISSANER, заведи себе ICQ!!!!! :evi:
На выходных поиздевался над панелью приборов, и подсветкой кнопок управления включения аварийки (1 лампа), обогрева заднего стекла (2 лампы), протифтуманный фонарь (2 лампы)--поснимал все перегоревшие лампы и колпачки красные синие желтые (кому надо могу отдать--жалко выбрасывать--но толку от них НИКАКОГО). Была идея поставить белые светодиоды--но там их проблематично впаивать. Заменил 4 безцокольные лампы на 12 V белые светодиоды--подсветка панели светит белым. кто=-нить разбирал блок управления печкой??? и там 2 лампы уже перегорели.
Проблема!!!!!!!!! датчик температуры двигателя не поднимается--пока не хлопнешь по панели ладонью.....такое и раньше наблюдалось--как лечить такой глюк???? прблема именно в панели--мож чего смазать там???
Nismo P11*SR20 DET
проблема или в контакте провод-датчик или в датчике: затирает стрелка о какой-то элемент датчика. При ударе произходит встряска и проводов и датчика.
Nissan Primera WP11, SR20DE
это понятно--как лечить болячку эту??? может стрелку подвигать <-\-> или вверх вниз--или смазать---вроде не должон был попутать фишку когда вставлял в схему.............. :roll:
Nismo P11*SR20 DET
Если попутал + или - то она бы у тебя отклонялась в другую сторону, или зависла бы на максимуме. Проверь везде контакты от индикатора до датчика, особенно массу.
Ну и посмотри индикатор, если разберёшь.
Вообще индикатор можно проверить неразбирая подавая на него напрямую, минуя датчик, напряжение, лучше через переменный резистор или реостат.
Виталий, я думаю что заедает именно сама стрелка где-то в панели, т.к. через реостат пробовал--менял сопротивление и она отклонялась..делал К.З.--стрелка на 12 часов стояла--как дубок Молодой)) было такое что стрелка не поднимается минут 15-20--а потом как дернецца--и сразу в рабочий диапазон т.е. <-----, посередине. разъем не должон был попутать т.к. там папа--мама--и по другому не воткнешь.
Nismo P11*SR20 DET
Ну, если ты говоришь, что напрямую нормально, тот не в индикаторе дело.
А 15-20 минут не отклонялась - это когда ты сокдинял на прямую? А если дело в индикаторе, попробуй сними стекло индикатора, и проверь без него. Если всё будет ГУТ, со посади его через тонкую прокладку.
когда панель разобрана--но провода присоеденены--то все работает--гуд--стрелка с повышением температуры поднимается..как тока блин ставлю в панель--то сразу такие проблемы--причем стрелка не касается наружного стекла
Nismo P11*SR20 DET
1. Посмотри люфт стрелки, может ходит туда-сюда под наклоном
Проверь, под различными углами наклона индикатора - будет работать или нет.
2. Установи в панель как и должно быть и подай напругу через реостат в обход датчика - если работает, то это не индикатор.
3. Прозвони проводку от датчика к индикатору, причём во время прозвонки её желательно погнуть, особенно возле контактных групп. А также прозвони её тестером на землю - нет ли пробоя.
4. Проверь сам датчик температуры на предмет изменения сопративления под воздействием температуры.
разбирать панель придется по-любому!!
по 1.---думаю капнуть WD или каплю маслица--и подвигать ось если
она заедает;
по 2.---раельно сделать--все понял;
по 3.---поблема в отсутствии тестера--но на проводе от датчика к стрелке
никаких загугулин нету::::???просто шнурок???
по 4.---90% датчик работает исправно--недавно менял на аналогичный родной.
Nismo P11*SR20 DET
