Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Отключение омывателя фар
  1. #21
    Кнопка ESP для реализации ориг штат кнопки Омывателя фар в штатное место передней левой салонной кнопочной панели на Nissan Tiida:
    Кто читал в БЖ или в отдельной теме по Ноуту мои мытарства по нескольким вариантам реализации такой кнопки, тот знает в чем прикол и вся исходящая из этого экономика.
    Перед Рождеством приехал знакомый на Тииде.
    Он также недавно решил не выливать зря на фары кучу незамерзайки, посчитав, что установив кнопку, с учетом стоимости и работы он уже выйдет в хороший плюс относительно последних затрат на незамерзающую жидкость, которую уже потратил на фары.
    Его основные поездки за городом, поэтому по ПДД вместо отсутсвующих конструктивно ДХО, как впрочем и все, он вклюяает фары. Именно при их работе, омывая лобовуху правым подрулевым переключателем и срабатывает омыватель фар каждый раз. Не слишком дешевой незамерзайки " уходит тонны". Я посоветовал снять релюшку, но получил отказ, т.к. Фары добряче загрязняются в городской черте, а с учетом тусклого городского освещения, вообще не видно что фары что-то там еще и освещают. Подтверждаю- это для Киева правда. Сам несколько раз выключал и включал обратно фары дабы удостовериться что лампы живы (по включенной пиктограммке на приборке не определишь), а фары сильно замызганы и их нужно просто помыть. В общем киевская власть и тупые градоначальники создают неудобства и снижают безопасность на дорогах, т.к. Освещение дорог неэффективно работает или вообще не работает, или затоварили с откатами такие типы ламп, которые лишь для галочки можно поставить и отчитаться типа энергосберегающие и т.п.. Или высота фонарей такая большая, что тусклый свет почти не доходит до дороги. Вдоль многих дорог применяется или веерное отключение или тупо экономия электроэнергии целыми кварталами.
    В Украине кризис с электричеством? Или обезьяны с автоматами захватили запорожскую гэс? Непонятно, но жлобство власти бьет как всегда по карману простых обывателей даже в такой ерунде как омывашка фар. Вернемся к теме.
    В общем суть такова:
    фирменную кнопку включения омывателя фар владелец не нашел, поэтому я предложил другой вариант.
    Ставим кнопку ESP, которая имеет разьем на 6 пин вместо 8-пин как кн. омывателя. Перепиновку я сделаю на месте, колодку с 8-и пинов я подрезал под колодку на 6 пинов и остается лишь нашарить родную колодку омывайки на 8 пин вдоль жгута за панелькой.
    Кнопка ESP и колодка на 8 пин под кн. Омывашки:
    http://piccy.info/view3/9245634/65ac...be0f11b4/1200/
    Колодка на 6 пин (подпилил с 8-и пиновой) всунута в разъём кнопки ESP и рядом для сравнения колодка на 8 пин:
    http://piccy.info/view3/9245653/d508...e2c3f93c/1200/
    Две колодки:
    http://piccy.info/view3/9245687/40ac...6b9f2ff9/1200/
    Разъём кнопки ESP имеет 6 пинов, из которых только 4 задействованы как и у кнопки Омывателя: разьем на 8 пинов, а задействованы лишь 4 контакта.
    Эти 4 контакта состоят из двух для питания светодиода в кнопке (при включении габаритов) и оставшиеся 2 — сигнальные для блока IPDM.
    http://piccy.info/view3/9245667/a9bb...8ecf4ae2/orig/
    Но нас ждала печалька!
    Когда вскрыл панель и за ней нашарил колодки, примотанные к жгуту, понял что нас надули. В недрах проводки была примотана колодка на 6 пин для кн. ESP, а также еще одна коричневая п-образная колодка (с белым фронтальным фиксатором) на 6 пин, из которых только 4 использованы. Почему-то появилась надежда что это колодка старого образца для кн.Омывателя фар, прозвонил. Питашка появляется на двух проводах (розовый и красный) после включения габаритов. Третий (черный)-минус. Четвертый (белый) — сигнальный. Методом тыка поняли что это не "старый тип".
    В итоге сделали так: поставили кнопку ESP вместо заглушки, подсоединили найденную родную колодку к кнопке. Кнопка при габаритах конечно подсвечивается, но не срабатывает, т.к. с-ы ESP нет, да и приборная доска не имеет такой функции/светодиода/пиктограммы.
    Т.о. знакомый скатается к электрику, имеющего Consalt-2 и сделает то, для чего все затевалось: выключит функцию срабатывания омывателя фар от правого подрулевого переключателя. И будет мыть потом только принудительно когда захочет от кнопки Омывачки, вместо которой физически поставили кн.ESP.
    Два недостающих сигнальных шнурка от блока IPDM к кнопке ESP проведет тот же электрик, что бы заменить на кнопке и кнопка в итоге замыкала блочный контакт (давала команду) для срабатывания передних форсунок с моторчиком бачка.
    Фотки не делал, т.к. вопрос пустяковый.
    Можете глянуть в БЖ как смотрятся обе кнопки с подсветкой на Ноуте или на "дровах":
    www.drive2.ru/l/7277106/
    Комплектация была Мексиканская.
    Когда ставил на предыдущую арабку кнопки с подсветкой на руль, то при отсутствующих форсунках на бампере, колодку на 8 пин для кн.Омывателя я в жгуте (вместе с колодкой для кн.ESP) нашел. А в данном случае и форсунки стоят, а колодки под кнопку нет!
    Хрен поймешь эти сборочные программы. Мексиканцы зажлобили колодку в отличии от арабов! Иначе работы было бы на 5 минут!
    А так придется с айпидиэмки тащить еще один шнурок. Второй минусовый, поэтому можно обойтись одним, а не двумя. Но это уже кому как удобней.
    Зато фары теперь можно мыть когда захочешь независимо от времени суток, внешнего освещения и без судорожных дерганий правым подрулевым переключателем, от которого уже омывачка фар срабатывать не будет
    Дубль здесь:
    http://forum.autoua.net/showflat.php...=1#Post9919381
    https://www.drive2.ru/b/2651453/
    Есть еще один способ экономии на Nissan Tiida: заменить форсунки лобового стекла струйного типа на форсунки веернего типа (от Nissan Note), но это отдельная тема, которую наверняка все уже знают, даже владельцы Кашквев, ИксТрэйлов и разных Рено, Киа....
    Последний раз редактировалось Ozzy; 08.01.2016 в 12:36.
  2. #22
    Kiev reg.
    Tiida
    А на заднее стекло есть решентя по форсункам?
  3. #23
    Есть, но не воплотил в жизнь, т.к. мало времени....
  1. Note: Принудительное отключение омывателей фар
    от RoZOOM в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 19:37
  2. Tiida: Отключение EGR
    от Miroslav в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 16:18
  3. Отключение магнитоллы при постановке на сигнализацию
    от Drummer в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:53
  4. Отключение нелегальных мобильных откладывается
    от Марина36 в разделе Полезная информация
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 21:16
  5. X-Trail: Отключение передней подушки безопасности
    от bartonn в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 19:46
