Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Передняя подвеска/рулевое Ноута
  1. #21
    Тест драйвер Аватар для mr.anderson
    харьков
    note 1,6 at. tekna
    всем привет. у меня похоже такая же проблемка. при повороте руля слышу стук. пробег почти 20000км. брал не новый, (2008года, из салона в 01.2010). в пятницу еду на сто (не оффициал). подскажите на что в первую очередь обратить внимание, и к каким последствиям может привести стук в руле??? сколько так можно кататься?
    ---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ----------
    и если можно , какие то цифры , во сколько это может вылиться.
    знать путь, и пройти его - не одно и то же..
  2. #22
    k12
    А что за карданчик? Есть его номер и место дислокации?
  3. #23
    Qashqai
    Ув. форумчане , многие заблуждаются , думая что стук исходит из-за карданчика , на самом деле стучит рулевой вал(телескоп) , на официалах по гарантии устанавливаот уже доработанные валы ( с пластмасовой втулкой ) , а поповоду подрамника (сайлентблоки можно купить по 240грн , замена 300грн и если неудалось спасти проблемный левый рычаг подрамника , то его цена 446грн) и все есть в наличии
  4. #24
    1 или 2 страницы темы, уже писали его.
    Забыли дописать к фразе о шлицах, что меняются в сборе. Кроме того чем доработанные валы отличаются от "старых"-недоработанных? В старых втулок нет? Поэтому они и люфтят? В России продажи Енотов в 10 раз больше чем в Украине, но проблемы те же и доработок нет и не было. О доработках подробней может расскажите?
    Цитата Сообщение от mr.anderson Посмотреть сообщение
    ...... в пятницу еду на сто (не оффициал). подскажите на что в первую очередь обратить внимание, и к каким последствиям может привести стук в руле??? сколько так можно кататься?[COLOR="Silver"]......
    Обратить внимание на люфт рулевой в сборе, а после этого переднюю подвеску пусть пошатают. Тогда и будет диагноз.
    Последствия - смотря сколько кататься с траблами. Диагноз сначала получите.
    Кататься можно до пятницы, когда заедите на своё СТО для диагностики.
    .... если можно , какие то цифры , во сколько это может вылиться.
    Что такое "это"?
    Даиагностика ходовой? Смазка шлицов? Замена рулевого в сборе или его цена у ОД или на Экзисте?
    По сайлентам рычагов и подрамника, а также стабу можете пробежаться в этих темах, надеюсь будет понятен кусок возможной работы, если у вас будет такое:
    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=36055
    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=36056
    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=36057
    Всем удачи в починках!
  5. #25
    Qashqai
    В старом образце рулевого вала отсутствие капроновой втулки приводило к вытеканию смазки и в последствии износ и стук , найду фото нового вала обязательно покажу
  6. #26
    ОК, спасибо.
    В России "доработанные"/"усовершенствованные" рулевые валы народ уже успел наменять. Глобально, разницы не увидели.
    Хотя что стоит нам, владельцам "старых" вариантов сделать то же самое: загнать графитку и поставить заглушку в виде капроновой нити или ПЭТ шайбы или чего-то подобного, вплоть до изоленты (что бы например можно было через год снять и заменить смазку). Это и ОД успешно делают, только некоторые енотоманы об этом даже не догадываются что у них вместо замены "доработка" была сделана. Были вообще такие ленивые официалы, которые даже пломбировочную пластину не снимали ...зато "заменили".
    Последний раз редактировалось Ozzy; 03.04.2013 в 14:46.
  7. #27
    Qashqai
    оригинальные фото рулевых валов не нашел , но принцЫп ясен Безымянный.jpg вал.jpg
    Последний раз редактировалось Alexsoff; 03.04.2013 в 17:04.
  8. #28
    харьков
    note 1,6 at. tekna
    спасибо!
    после сто, отпишусь.
  9. #29
    харьков
    note 1,6 at. tekna
    был на сто . ничего страшного не нашли. ходовая в норме(почти- скоро нужно будет менять стойку стабилизатора) и стуков как назло слышно не было.
    так же переобулся(в родную премиум контакт2 185/55/16), и отрегулировал развал. стараюсь не ездить по кочкам, а на ровном стуков практически нет.
  10. #30
    харьков
    note 1,6 at. tekna
    и еще немного про стук - ездил на диагностику ходовой к официалам, за одно спросил что стучит в руле. сказали что -рулевой вал(о чем писали выше) , ремонт ок.1800грн. но можно ездить и так, ни на что особо не влияет.
  1. Sunny: Гудит передняя подвеска на Ниссан Санни
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:12
  2. Другой Nissan: рулевое управление
    от Petrucho в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 11:47
  3. Almera: N16 рулевое управление
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 11:36
  4. Primera: Р10 передняя подвеска
    от SAID в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 23:52
  5. рулевое...
    от AlexT в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 22:18
