Страница 3 из 37 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 364
Тема: 200sx Rb26dett Первый в Украине
  1. #21
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для worm
    AE86 13B-REW
    радиатор заменён ..поставил от Мицубиши какого то ..стал как родной ...фото позже *)))
  2. #22
    AE86 13B-REW
    итак ...подрамниик от Лауреля 32 не вкатил по креплениям на ланжероны ...уши другие немного ..и крепление рейки на нём уже чем на Sx или скае ...в итоге выкрутились другим совершенно оригинальным способом ..и пилить ниччё не пришлось *))) и капот закрывается вааще как родной ..ниччё не цепляет и ничего не вырезали на капоте и не били усилители капота ..вааще супер (фотоотчёт позже ) ну если вам ещё не надоело конечно
  3. #23
    Клубное радиО
    Аватар для Babuka
    Балалайка
    пеши исчё!!!
  4. #24
    AE86 13B-REW
    продолжаю ....значится так ...замена подрамника от Лауреля +подушки от RB20DET +лапы от RB20DET ничего не дали *(( :blush: хотя на это расчитывал ...капот бля упорно отказывался закрываться :ranting: :nunu: ....мы затупили ....долго чесав тыковку и глядя на лапы и подушки моторов (RB20 и RB25 ) :dash1: . А они разные ...кто знает на 25 моторе 33 ская стоят круглые подушки а на 20-ом моторе квадратные мы и видя что 20тые подушки реально ниже 25-ых но..никак они не хотят ложится на 25-ые лапы да и крепление по балке 20-ых подушек не такое как 25-ых .КОРОЧЕ*)))))))))))))))))))))) мы решили сделать комплект:
    1) подрамник 25мотора (33 САКЙ)
    2) лапы мотора 25мотора (33 СКАЙ)
    3) подушки от 20мотора (32 СКАЙ)
    НАГЛЯДНО *))))))))) B)
    подрамник от 33 СКАЯ
    подрамник 33-его СКАЯ сверху ..мы видим два отверстия на нём под крепление родных подушек ....подушки и лапы 33-его СКАЯ так же на фото .
    К слову на подрамнике от 20-го мотора нет двух отверстий а есть одна прорезь т.к на подушке от 20-го мотора для крепления на балку не два винта а один !
    Мы прежде всего подготовили балку а именно соединили разрезом два отверстия под крепление подушки
  5. #25
    AE86 13B-REW
    далее приступили к доработке подушек .....
    Лапа 25ого мотора не ложится плоскостью на поверхность подушки мешает бурт железный на плоскости подушки ...мы его спиливаем частично ...вот так .
  6. #26
    AE86 13B-REW
    AE86 13B-REW
    И ВУАЛЯ БЛЯ !!!!!!!!!!!! Мы её победили !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hihihihihihihi:
    Супер, лапа мотора чётко легла на плоскость подушки ....
    Итак ...подводим итоги *))) Установив данную комплектацию мы добились самого главного из-за чего мы всё это начинали ...КАПОТ ЗАКРЫЛСЯ БЕЗ ВСЯКИХ УСИЛИЙ СЛОВНО ТАМ СТОЯЛ СА18 мотор ...более того при закрытии капота зазор между мотором и капотом ещё есть ..т.е достаточно намного мы опустили мотор проделанной операцией ....УРА!!!!!!!!!!! Тюнинг ФоревА!!!!!!!!!!!
    Единственно мы немного переживали за один момент поддон двигателя при проделанной операции критично близко приблизился к рулевой рейке .....
  8. #28
    AE86 13B-REW
    но опасения оказались напрастными--ВСЁ ГУД *))) мы довольны -ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rulez:
    стоять мля !!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
    Совсем забыл ...радиатор от Мицика который я приобрёл так же не вкатил ..он оказался высоким и мешал закрытию капота ..ну а этого я уж простить ему не смог !!! Девайс был отправлен в утиль ..и приобретён радиатор от 33-го Лауреля
    который оказался ниже в разы ....даже ниже чем от Ская 32-ого который зачастую используют на сильвиях и SX-ах в качестве апгрейда .....к тому же он стал чётко по нижним креплениям подушек да и был двухрядный Карлсоник .....
    проблема проявилась тогда когда стало понятным что с вентилятором охлаждения будут траблы ...места катострафичесски нехватает
    ..нужен достаточно тонкий вентилятор ...потому как обычный не вкатит .
    по вентилятору ......
    есть варианты когда вентилятор ставили от кондиционера ...и работает и тонкий ..но я подобрал вентилятор от роторной мазды ...на моё счасте он достаточно тонкий ...и с минимальными переделками мы его установили на радиатор ..........
  9. #29
    AE86 13B-REW
    НУ ВОТ -ТЕПЕРЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЁ С ДАННЫМ ЭТАПОМ РАБОТ !!!!!!!!!!!!!!!!!! пасиб за терпение и внимание.....*))))))))))))))
  10. #30
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    просто красава! слов нет...
    С уважением, Максим.
    ENGINE, SUSPENSION TUNING.
  1. В Украине обанкротился первый автодилер
    от Пурпур в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 14:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 11:00
  3. Note: Первый дизельный Ниссан Ноут в Украине!!!
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:18
  4. Maxima Rb26dett
    от Bo_tt в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 01:19
  5. 200SX с RB26DETT
    от vd в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 10:38
