Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Лязг цепи при пуске
  1. #21
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Primera W10 (SR20Di)
    звенит при запуске у всех, и насколько я понял натяжитель там от давления масла делает свою работу. У меня перевалило за 330 тыс. Тоже задумываюсь о замене, пока не беспокоит, но боюсь что скоро начнет.
  2. #22
    О, оживили темку.
  3. #23
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для karapuz74
    Донецк
    Nissan Sunny Liftback (N14) 1.4 i 16V
    Та да...раз почти все пишут, что звенит при пуске на холодном движке, то значит это просто конструкторская недоработка
    То же и у меня. Пробег приближается к 300 т. км ( если не скручен)
    Четыре колеса возят тело, два-душу
  4. #24
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Кевронец
    Звенигородка
    NISSAN PRIMERA P 10 SR 20 Di
    Звенит зараза при запуске, но я уже смерился, позвенит и перестанет, главное на прогретом не звенит
  5. #25
    Nissan Sunny
    Двигатель прошел после капиталки 20тыс. До сих пор на холодном, при запуске - 2 -3 сек. позванивает цепь, пока не наберет давление гидронатяжитель.
  6. #26
    Тест драйвер Аватар для NewPrimovod
    KZ
    nissan
    Неужели никто не победил этот треск? я уже стал привыкать и не обращать на это внимания, но это ведь не гут? причем иногда треска нет, а если это была бы цепь, то она бы гремела всегда, так что х.з. друзья.. кто то писал, что где-то есть клапан, не тот, который в масляном фильтре а где-то ещё сидит некий клапан, кто-нибудь может уточнить? надо бы победить этот чёртов треск!!!
  7. #27
    Звенигородка
    Знать бы где он ентот клапан
  8. #28
    Звенигородка
    Грохот победил заменой двигателя.ВО КАК
  9. #29
    Ничего, тыщ 100 проедёт, снова зазвенит
  10. #30
    Донецк
    primera
    У меня primera 1,6, пробег 290, цепь шумит не только на холодном, но и на прогретом двигатели. Кто сталкивался с такой проблемой? Как быть? менять одну или сразу все цепи, натяжители, успокоители и что еще необходимо менять кроме этого?
  1. цепи на колеса
    от карп в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:19
  2. Primera: Замена цепи в Р10
    от Виталий Юрьевич в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 22:24
  3. Note: Цепи противоскольжения
    от Your в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 01:45
  4. X-Trail: Цепи на колеса.
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 13:22
  5. Цепи на колеса
    от ukr_ua в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 10:40
