Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Съедает резину, помогите решить проблему
  1. #21
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Vovancheg
    Nissan Almera 1.8, 2005 г., Lux чернющий...
    Цитата Сообщение от Саша_Скай Посмотреть сообщение
    получается 3 вероятных варианта:
    1 развал-схождение
    2 геометрия кузова
    3 клинит колодки
    4 давление
    1-й случай: делается на стенде - Валентин подсказал хорошего розвальщика на сырецкой возле фрунзе. он мне сразу нашол причину почему резину кушало на одном колесе, до этого бывал у знакомого - так все было гуд.
    2-й сл: к сожелению имеет место быть к моей машинке - у меня повело левый стакан, дороги с неглубокими ямками видать.
    3-й сл: часто в барабанах клинит, на дисковых тормозах бывает реже, но если смазка на направляющих высохла то при торможении колодка от диска неотходит, из-за этого может вести в сторону, есть резину, портить диск и куча интересного
    4й сл: самый простой на любом шиномонтаже просишь проверить давление
    Саша теперь по порядку:
    1- развал/схождение делал 2 раза, все поправили,
    2- геометрию не делал, не знаю, в ямы сильно не влетал, ДТП серьезных тоже не было;
    3 - на счет колодок, задние у меня дисковые, опять же проверяли всю ходовую 2 раза, ничо не нашли,
    ну и 4 - вероятнее всего наверное
    Almera N 16, 1.8., 2005г. Lux, "чернющий"...
  2. #22
    X-Trail T-34
    Саша, съедает внутреннюю и внешнюю сторону колеса - откуда 4 варианта?
    1а. Развал - будет жрать либо внутреннюю, либо внешнюю
    1б. Схождение - равномерно
    2. Геометрия - это 1а, 1б
    3. Равномерный инос
  1. Primera: Помогите решить проблему с комутатором или с катушкой зажигания
    от marser в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 22:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:39
  3. Sunny: Помогите решить проблему
    от вадя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 19:33
  4. Almera: ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ РЕЗИНУ!!!
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 18:04
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 10:22
