Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Мебель, шкафы на балкон, установка, планирование и прочие проекты от Ozzy Kiev
  1. #31
    Модульная мебель (для гостиной) BRW , серия RAFLO, цвет Орех Салев.
    Книжный шкаф, которого нет в линейке - делаем из платяного.
    Итак, в гостиной за дверью обосновалась тумба от производителя BRW. (Ранее там был книжный шкаф доставшийся от знакомых.)
    В линейке Raflo эта тумба обзывается как "Шкафчик", код SFK 3D 7/15, Размер: Высота 73,5 см, Ширина 152 см, Глубина 35,5 см.
    В линейке BRW серии Raflo книжных шкафов нет. Что делать? Ведь сколько за дверью места пропадает! Книги в коробках, а коробки треть одной комнаты занимают. Нужно что-то с этим делать!
    Заказывать "надстройку" на тумбу в виде шкафа из ближайших оттенков предлагаемых в Украине ДСП - вроде просто, но мы не ищем лёгких путей!
    Хочется что бы модули ВСЕ в гостиной были в одном оттенке от одной торговой линейки.
    В едином дизайне, цвете и согласно общей концепции.
    Я уже игрался в пятнашки и пытался решить задачу с наименьшими затратами, например для надстройки в виде шкафа, заказать отдельные элементы от модулей BRW.
    К примеру, верхнюю и нижнюю крышки от тумбы, боковые стенки от двухстворчатого шкафа, плюс декоративные вертикальные две планки от шкафа.
    Этого хватило бы мне что бы сделать "коробку" под шкаф, а двп на заднюю стенку и полки внутри шкафа - уже можно было бы у дсп-шников заказать с ближайшим оттенком какой можно было бы вообще найти.
    Но увы, завод отказывает заказчикам в таких комплектующих, как отдельные стенки, дверцы или крышки от модулей. Только по рекламации если выявлен заводской брак как в моём случае со Столешницей (стола) или с проектированием дверцы у пенала. Но здесь конечно на перспективу хрень какая-то получается.
    Если через пол года сломали дверцу, не покупать же полностью весь шкаф заново из-за одной дверцы?! Докупить всегда можно отдельные части пока такая мебель не снята с производства. На перспективу здесь конечно тупичок получается с данным производителем BRW с Западной Украины!
    Другое дело - добротная израильская ТМ, где при заказе раскладного Дивана можно и отдельные элементы заказать, и тканюшку дополнительно на "не родное" кресло с доп валиками или подушками в том или ином дизайне и дозаказать и даже изменить глубину дивана - и это не проблема для завода! Выбирай сколько душе угодно!
    А с BRW - пипец долгоиграющий! : ооочень тяжело и оочень долго. Но раз ввязались в драку, бьемся до конца! Запасные варианты есть конечно, хотя и нежелательные.
    В итоге остановился на другом варианте.
    Берёмся за длительную переписку с поставщиком и после 3-х месяцев терзаний и изысканий, имеем ответ:
    "Да, можно заказать вместе с трёхстворчатым платяным шкафом дополнительную верхнюю крышку".
    Наверное по рекламации она прошла - не иначе
    Т.о. покупаю шкаф, но при условии что с ним будет одна доп верхняя крышка.
    Сработало. Ещё месяц ожидания. Приехал в Зазимье, оплатил, забрал на своем Ноуте. Все поместилось хотя в салон полезло 3 коробки от шкафа + верхняя полка.
    Можно было обойтись и тем что купил до этого: дозаказом двухстворчатого шкафа, но раскрой его составных элементов давал нехватку по моему дизайну для книжного шкафа, а разница в цене между этими шкафами - не такая уж и большая, что бы можно было сэкономить на дозаказе недостающего дсп. Плюс беготня, трата времени, куча остатков с одного распиленного листа этого дсп и т.д.
    Ещё первый вариантик рассчитывал - отдельные элементы с трёхстворчатого шкафа, которыми также можно было обойтись для "коробки", но увы, такой вариант также не по силам целому заводу оказался
    В общем одного ЦЕЛОГО большого шкафа с тремя дверцами мне было предостаточно для ПОЛНОЙ переделки, но в дозаказе у меня была ещё одна верхняя крышка (от шкафа) и принципиально она решала именно декоративную задачу. Было бы удачней заказать верхнюю крышку от тумбы что бы не пришлось уже ее распиливать и не подгонять её по ширине , но из предложенных мною вариантов сработал именно тот что с крышкой от шкафа.
    Глобально, можно было обойтись без неё, но решил по-максимуму решать всё и сразу. Иначе без крышки смотрелось куценько и незаконченно.
    Зачем вторая верхняя крышка спросите вы?
    Все очень просто. Посмотрите на верхние крышки шкафов и тумб! Они все с г-образным бортиком на фасаде. Мой шкаф имеет такую верхнюю крышку, но внизу шкафа у меня не будет дверей, а будет открытые полки. Поэтому взяв вторую полку с таким "загибоном" и перевернув её вверх-ногами, я в итоге замкнул или закончил декор периметр шкафа по фасаду: слева и справа на фасаде находятся вертикальные декоративные планки, а снизу как и сверху находятся эти крышки с г-образным фасадом.
    Как это сделано?
    Вначале точно отгоризонтировал тумбу. Потом замерив высоту до потолка по левой и правой стороне от тумбы, получил внешние габариты для расчета шкафа. Ширина такая же будет как у тумбы. Здесь и ежу понятно. А Глубину шкафа взял меньшую, чем у тумбы по нескольким причинам:
    1) ручка от двери может упереться в шкаф и в открытом состоянии дверь украдет 3-5 см свободного хода. Для прохода это непозволительная роскошь. Поэтому когда дверь открыта, она упирается в тумбы, а ручка двери еще свободно выпирает и не дотягивается до шкафа, что на тумбе стоит.
    2) Цельная коробка с одинаковой глубиной от пола до потолка будет слегка давить.
    3) Книги не имеют такой ширины, поэтому глубина будущего шкафа может быть не 35 см, а 25 например и это с запасом!
    4) У двери есть верхний наличник, и в правой части он увеличивается (по глубине). Т.е. он будет мешать шкафу, если бы его глубина была как у тумбы.
    Учитывая габариты трехстверчатого шкафа, трех лицевых дверей, глубину боковушек, наличие внутренних полок (вертикальные стенки и горизонтальные полочки) и наличие тыльного двп, я прикинул что по данным элементам ляжет моя требуемая раскладка книжного шкафа и даже будет хороший запас.
    Так оно и получилось в итоге
    Для сравнения:
    Габариты:
    1) Купленный Шкаф платяной - SZF 3D 21/17 ВхШхГ = 2048 х 1660 х 651 мм
    2) Запланированный книжный шкаф ВхШхГ = 1580 х 1520 х 300 мм.
    Вместо глубины 25 см, я взял 30 см именно для того, что бы поместились еще раздвижные стекла.
    Кто же делает шкаф для книг без стекла?
    Пылесборник нам не нужен!
    Открывающиеся стеклянные дверцы? Для прохода и рядом стоящей двери - это глупо потгму что неудобно! Поэтому еще вспомним старые чешские Ш- образные профили на финише этого проекта!
    Помимо раскроя, запланировал дополнить шкаф светодиодной подсветкой, поэтому до горизонтирования тумбы, я дополнил одну электро точку в стене еще одним шнурком для будущего БП (Блока Питания) после чего можно было браться за шкаф.
    Собрал нужные листы и отвез на Скиф, где мне их распилили по моим эскизам.
    Раскрой чертил что бы максимально использовать те стороны листов, где есть кромка. Также что бы избежать заводских отверстий для крепежа, или во всяком случае их минимизировать или что бы они не пришлись на шов распила.
    Также боковые стенки от платяного шкафа использовал для боковых стенок книжного шкафа, что бы захватить стыковочные отверстия для лицевых декоративных планок и верхней крышки. Конечно остатки от боковых стенок потом пошли на горизонтальные две полки, т к глубина стенок от BRW составляет 629 мм при требуемой глубине книжного шкафа 300 мм. Даже бороздку для вставки тыльной двп стенки хватило расстояния мне также обойти.
    Ну и максимально раскидал вертикальные внутренние стеночки книжного шкафа в раскрое этих боковых стенок от платяного шкафа, т.к. их высота 2030 мм, а у моего шкафа, что на тумбу взгромоздится - 1580 мм. На раскрое видны эти вертикальные перегородки с габаритами 250х240 мм.
    После выделил одну комнату для сборки и работа закипела, точнее после работы каждый вечер по-немногу, на сколько хватало времени, занимался сборкой. Плюс по одному дню с выходных за пару недель.
    Каркасная часть (верхняя крышка и боковые стенки) с декор планками - на 80% состыковал благодаря штатным креплениям. Цельные на всю ширину шкафа горизонтальные полочки крепил на мебельные уголки, т.к. боковпя правая стенка открытая для обзора и сбоку никаких отверстий не должно быть с внешней стороны.
    А вертикальные "межполочные" перегородки (два ряда) в шкафу уже ставил на конфирматы.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 21.05.2017 в 08:57.
  2. #32
    Это схемы на
    -запланированный книжный шкаф ВхШхГ = 1580 х 1520 х 300 мм,
    -комплектацию и размеры купленного 3-х створчатого шкафа BRW SZF 3D 21/17 ВхШхГ = 2048 х 1660 х 651 мм,
    -раскрой листов от платяного для книжного.
    1-схема кн.шкафа и комлектация плит от платяного BRW :
    2-схемы комплектовки и сборки 4-х створчатого шкафа BRW :
    3-схема и комплектность с размерами плит 4-х створчатого шкафа BRW :
    4-раскрой (листы 1-5)
  3. #33
    5-раскрой (г-образной крышки и нижней полки) :
    6-раскрой (двп листов и декоративной вертикальной планки с общей раскладкой всех листов) :
    Это доп электро точка, с которой взял питание для будущей подсветки шкафа (слева на полу белый провод):
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.05.2017 в 12:11.
  4. #34
    Делаю вначале каркас из верхней г-образной крышки и боковых стенок и начинаю "наполнять" внутренности:
    две вертикальные внутренние перегородки, на них горизонтальную цельную полку, и т.д.
  5. #35
    далее ставлю всё это дело на почётное место:
    далее проводка, БП для светодиодных планок и кнопка на включение, которую углубил с тыльной части левой декоративной планки:
  6. #36
    Это сами планки (спрятаны также внутри шкафа за декоративными планками на каждой секции) и результат с подсветкой:
    Теперь купив Ш-образный профиль (нашёл именно светло-коричневый) :
    обрезав под ширину полок и предварительно примерив его, рассчитываю размеры стёкол
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.05.2017 в 14:05.
  7. #37
    Потом делаю окончательный заказ (тон выбрал как и у тумбы BRW) в стекольной мастерской что на кольцевой.
    Рядом накладная с затратами на порезку стенок и полок 4-х створчатого шкафа с фурнитурой и прочей мелочёвкой (в конторе Скиф что рядом с Агроматом находятся) .
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.05.2017 в 14:09.
  8. #38
    Стёкла приехали.
    Начал примерку и установку Ш-образных профилей.
    Крепил на сапожные гвозди и клей.
    Что бы стекло не цеплялось за шляпки в нижних профилях, брал свёрла разного диаметра и вручную делал фаски для шляпок что бы они сидели в углублении пластика.
  9. #39
    Далее решил нюанс с "отбойниками", т.е. что бы стёкла при закрывании не бились об алюминиевый угловой профиль где подсветка спрятана,
    купил уплотнители (самоклеющиеся) для мебели и наклеил на пластиковые уголки (крепящие горизонтальные полки к боковым стенкам шкафа).
    Но это в верхней части каждой полки. Для подстраховки, также наклеил уплотнители прямо в нижние направляющие - в полозья.
    Т.о. стекло мягко останавливается в закрытом состоянии и не доходит до угловых профилей подсветки, выбивая их крепёж.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.05.2017 в 14:34.
  10. #40
    Здесь мне проще было снять декор планку и более свободно тыкаться с этими наклейками.
    На фото видна ложбинка в стыке ДСП плит, в которую я уложил кабель что бы по вертикали провести на всю высоту его по всем полкам.
    Ну и сами алюминиевые уголковые планки, которые прикреплены к боковым стенкам внутри шкафа.
    Ну и далее уже окончательный вариант с подсветкой и со стёклами.
