Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 225
Тема: Теракотовый Нотык 1.6 АТ (Ozzy)
  1. #51
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для cotton
    Note Comfort 1.4MT (2012)
    В тему колодок и дисков. Может с 2008 года на заводе что-то да и поменялось, а может просто удача и плавная манера торможения. Но сегодня прошел ТО-30 (реальный пробег порядка 26к), колодки еще 6-7мм, оставили до следующего ТО.
  2. #52
    Коттон, а с дисками-то что? Стоковые стоят ещё и если да, то меряли толщину?
  3. #53
    все стоковое. диски - 20.7 мм.
  4. #54
    Даже для механики хороший показатель: пробег 30 тыков, а диски под 20.7мм
  5. #55
    14.12.2014 (94 100 км) - установил КЗВ (Камеру Заднего Вида).
    Имея штатное головное устройство – полноэкранную тачскриновскую Бошку от Кашкая, которая имеет функцию поддержки КЗВ, дошли руки и до данного функционала. Поэтому КЗВ была выбрана заранее CCD формата (не берите CMOS, который в Украине пихают за неприличные деньги - это уже отстой и вчерашний день!), производитель OEM. Брал на Алиэкспрессе до неприличия малую сумму отдал, продавец проверенный. Кто не зарегин и не хочет связываться со всей этой лабудой как я ради одной-двух сделок, можете обратиться к клубню Stas220 (его наценка весьма скромна, а человек надёжный и адекватный). Ссыль на лот: http://ru.aliexpress.com/item/HD-CCD-Car-b...rig=true#extend
    Габариты полностью совпадают с кашкаевскими. Характеристики на картинке:
    Такая коробочка:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 17.12.2014 в 11:27.
  6. #56
    Сама камера (в корпусе также подсветка идёт для замещения штатного плафона подсветки номера):
    Здесь ещё вариант с парко-линиями от самой КЗВ. Т.к. данный вариант мною был вандально угроблен при экспериментах, при втором заказе КЗВ пришла без линий (за это нужно было докинуть 3-4 бакса к общей стоимости 16-17$).
    Разводка шнурков достаточно простая: питание 12V и Земля камеры идут к лампе заднего хода, а видео Сигнал и и его Земля идут на магнитолу. В композитном разъёме RCA под Видео, у основания есть ещё третья жила красного цвета – она как раз нужна для подачи коммутирующего сигнала на магнитолу. Этим сигналом как раз является питашка 12V от ламп заднего хода. Проверяя дома не телеке, всё отлично показывает, качество как если бы цифровую мыльницу – фотик подключать на видео.
    В домашних условиях заранее спаял стыковки под композитные коннекторы камеры и разбил их условно на 3-4 участка. В случае перетёрки и других траблов, можно было спокойно заменить часть кабеля на отдельном участке, т.к. кабель проходит через 2 гофры, одна из которых «активно» работает.
    1*)Камера – внутренняя часть пятой двери. Здесь гофру нужно было преодолевать и длинны шнурка от камеры хватило).
    2**) Внутренняя часть пятой двери – внутренняя часть багажного отделения. Здесь верхнюю справа гофру нужно было также преодолевать, но использовал свою заготовку из проводов с бОльшим сечением, т.к. штатная проводка в гофре порой подвержена переломам, а слабоватые кабели КЗВ – так и подавно сдохнут после первой зимы! На одном конце подпаял RCA для стыковки с камерой. Со второй стороны «чистый» шнурок пошёл на гофру.
    3***) Внутренняя часть багажного отделения – тыльная часть за магнитолой. Здесь ничего не делал, т.к. в комплекте идёт 4-5 метровый шнурок, которого с головой хватило что бы протащить от правой стойки багажника по нижнему порогу, поднимаясь по правой передней стойки к торпеде и к цели.
    4****) Тыльная часть за магнитолой - Ответный RCA разъём от 24-пиновой колодки магнитолы. Т.к. у меня есть переходник с штатной колодки микрофона (12пин) на новый разъём магнитолы (24 пин), то хорошо что там были лишние 3 шунтирующих пина, которые мне не нужны. Их и использовал для вывода питания (1 чёрный провод) и двух сигнальных видео (жёлтый и чёрный выходящих на жёлтый RCA-коннектор). В итоге головняк с подбором нужных мне трёх ножек для колодки отвалился чудесным образом. Разобрал колодку и переставил пины туда где они и должны быть: питашка камеры на 25 пин (чёрный – к нему крепится красный как дополнительный от жёлтого RCA «тюльпана»), а видео сигналы от RCA непосредственно: «+» на 41-й пин (жёлтый), а «-» на 42-й пин (чёрный).
  7. #57
    2) Сначала взялся за сложный и самый важный кусок работы – прокладка кабеля через гофру (пункт 2***).
    Снимаем в багажном отделении
    Уплотнители 5-й и задней правой двери:
    http://piccy.info/view3/7440775/60ab86e7a0...85a5785c6b7ac0/
    Тыльную панель :
    http://piccy.info/view3/7440781/6fbda7ed31...8fccfb6ac77e5a/
    Крючок и плафончик:
    http://piccy.info/view3/7440794/f0471bf00e...ae9ead3a6b40ee/
    Заглушки и винты:
    http://piccy.info/view3/7440807/38d6e7a5f0...5cfe69e8866dbd/
    Нижнюю правую панель:
    http://piccy.info/view3/7440810/6cc90c3398...7725845d0f560b/
    Колпачок и откручиваем винт держателя ремня безопасности:
    http://piccy.info/view3/7440819/07207268c2...9a7b9aba5f743f/
    Верхнюю правую панель:
    http://piccy.info/view3/7440823/1405977c79...50b4063b422a0d/
    Теперь сняв накладку 5-й двери с клипс, тяну проволоку от двери к гофре:
    http://piccy.info/view3/7440838/c1b73480ab...9d990a6d2379e9/
    http://piccy.info/view3/7440891/0f435d27d2...4c51ddb9de9232/
    Отсоединил резиновую гофру от пластиковой трубки (со стороны багажника) и за пару перекуров, пыхтения сопения в течении 10 минут просунул сразу одним заходом 2 пары шнурков полностью через гофру «в сухомятку», т.е. без WD-шки. Список всех кого вспоминал добрым словом во время всего чудо-действа прилагается в конце отчётика.
    http://piccy.info/view3/7440860/fa623ee72d...339424e8c461f7/
    2 пары проводов теперь прокладываем в багажник: одна пара - видео идёт дальше), а вторая пара – питание от ламп заднего хода идёт к соответсвующей колодке, к которой вся проводка от задних фонарей и стекается. Сидит она справа в тыльной части багажника наверху:
    http://piccy.info/view3/7440925/4cbc3709f3...8df4b33a44fb81/
    Чёрный – общая масса, а остальные 4 – это питашки ламп (стопарь/габарит 2 провода, поворотник-1 и нужный нам задний ход – 1 провод).
    Это колодка приходящая от заднего плафона (общий чёрный и соседний зел/кр – то что нужно):
    http://piccy.info/view3/7440966/55b116fce0...c9776c989d57ea/
    Это колодка подхватывающая в багажнике (ответка у неё соответственно соседние чёрный и красный):
    http://piccy.info/view3/7440999/18d6bb74fd...5c31cf9afc0e52/
    Дальше конечно же проверка прозвонкой дабы не надеяться на интуицию, трезвый взгляд и желание поскорей закончить этот бедлам:
    http://piccy.info/view3/7441003/77b931b314...62f2fe7fb0f780/
    http://piccy.info/view3/7441010/17ef5a0d00...1e0326cbac6e2e/
    Именно благодаря последнему, не стал тратить время на выковыривание двух пинов из колодки для подпайки к ним своих двух проводов от КЗВ, поэтому понадёжней воспользовался «скруткой – змейкой» без обреза штатных проводов:
    http://piccy.info/view3/7441016/7c3145afe5...1674254acce68e/
    С этой колодки и стыковки проложил дальше лишь один красный провод +12V (лампы заднего хода) к тому месту, до которого был уже проложен жёлтый RCA штекер видео сигнала от КЗВ ((завёрнут в ПЕ и чёрную изоленту) в районе правой колёсной арки ближе к двери:
    http://piccy.info/view3/7441036/8d5057ee9b...42895604b83497/
    На этом моё время закончилось, всё в зад, быстро, но аккуратно.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:13 ----------
    3+4) Во второй раз была возможность тестить электронную зарядку (Hundai 400) к аккуму тестя (хорошая штуковина!), поэтому выдалось время проложить кабель (был в комплекте с камерой) от багажного отделения к шарманке (пункт 3*** Внутренняя часть багажного отделения – тыльная часть за магнитолой и собственно стыковка к шарманке (п4****).
    Здесь попроще уже. Освободил допуск к месту где покоились разъём RCA + красный отдельный провод от фонаря в багажном отделении и состыковал пятиметровый кабель. Дальше проложил его под порогом и по правой передней стойке поднял к торпеде. Там пол метра запаса скрутил и подсоединил к уже готовому штекеру-переходнику.
    Т.к. камера сама ещё не установлена, а сигнал питашки с лампы заднего хода уже подаётся на шарманку, решил проверить данный сигнал. Включил, перевёл селектор в R и ….на экране чёрный фон вместо инфы по музону. Значит временное питание для шарманки приходит, а т.к. видео сигнала нет, имею то что «наколядовал»: только коммутация в режим. Но дело-то ерундовое дальше проверить: снимаю обшивку-панель 5-й двери и у меня там уже заготовочка с разъёмами ждёт своего часа. Подсоединил камеру . Она осталась просто висеть: http://piccy.info/view3/7441189/f49a428ab7...6655548de788c9/
    и получил такое изображение на экране шарманки (освещение в тыльной части гаража неважнецкое, поэтому 80% - это свет от фонарей заднего хода (штатные лампы накала без светодиодных выкрутасов) :
    Потом был перерыв, холода, ремонты, заботы и в середине декабря за 2 часа с перекурами на свежем воздухе при температуре +5 сделал остаток работы (пункт 1*- установка КЗВ). Итак, участок работ:
  8. #58
    1) Камера – внутренняя часть пятой двери.
    Снимаю гос номер с двумя болтами, внутреннюю обшивку 5-й двери с клипс и подбираю инструмент под 10 –й ключ-трещётку.
    Выкручиваю внутри двери 4 гайки крепежа задней внешней накладки, отстыковываю её колодку и выпихиваю накладку наружу надавив на болты, т.к. она ещё сидит на двух пластиковых направляющих-полу-клипсах.
    Внешняя часть 5-й двери без накладки: 4 крепёжных отверстия, внизу 2 под номерной знак, по краям 2 под пластиковые направляющие и 1 большая в правой части – заглушка гофры для входа проводки в дверь с наружной части:
    Теперь накладка 5-й двери в руках в более удобном положении можно крутить-вертеть:
    Правый плафон решил оставить: http://piccy.info/view3/7445734/d4771801c2...400aa24c14b66f/
    Вынув левый плафон, вставляю КЗВ
    Теперь как протащить через резиновую заглушку «тюльпаны» (RCA-пальчики)? Ведь это не наша большая гофра что вверху справа на 5-й двери была. Диаметр здесь в узкой части около 3мм! Т.к. стандартного решения как делать надрез уже и не оставалось, применил старый дедовский способ – « растяжечку»: вставил внутрь пинцет и раздвинув его зафиксировал «утканосами». По очереди оба тюльпана в раскарячку пролезли:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 16.12.2014 в 20:44.
  9. #59
    Далее два голых конца питания от подномерной подсветки самой КЗВ нужно было состыковать с родной колодкой (на ней сидят провода: чёрный-масса и зелёный +12V), к которой стыковался штекер от штатного плафона подсветки. Здесь на помощь пришла старая колодка от стопаря Альмеры, которую давно распотрашил под вежливую подсветку дверей. Шаг двух пинов совпал. Лишнее обрезал с белой колодки что бы торчали 2 ножки, т.к. конфигурация обеих колодок разная. Просто уже не хотелось оголять проводку и накручивать концы с КЗВ или срезать родную колодку:
    Дальше состыковал и замотал изолентой что бы от встрясок и открываний не потерять контакт в этом соединении:
    После этого ставлю на место накладку, закрываю заглушку, закручиваю всё и в самой двери уже стыкую тюльпаны между собой. В последствии замотал весь кабель внутри двери пупырчастым полиэтиленом, прошёлся скотчем и поставил обратно внутреннюю панель 5-й двери на клипсы:
    К этому моменту уже стемнело, фонари во дворе привычно не горят, тем лучше для проверки КЗВ, т.к. картинка будет зависеть от минимальной освещённости – только от ламп заднего хода.
  10. #60
    Вот как бы и результат:
    Парковочные линии, проецируемые шарманкой как-то высоко уходят в небо. Лучше бы их вообще не было. Но хорошо что они тонкие и не сильно мешают.
    Как сидит камера и картинку с моника – зафотаю позже при дневном свете.
    Здесь получается что левый плафончик КЗВ достаточно бойко освещает гос/знак по сравнению с правым штатным плафоном, в котором сидит светодиодная лампулька. Осталось подобрать чуток помощнее лампу дабы уровнять подсветку.
    Вот как бы и весь сабж. Ничего сложного, нужно было только время выкроить, которого с лета катастрофически не хватало.
    Следующим заходом – дверные красные плафоны дверей от Гольфа-IV (с лета валяются) и апгрейт центрального стопаря для освещённости мёртвых его боковых зон.
    Надеюсь чем-то и кому-либо будет полезна эта "инструкция".
    Последний раз редактировалось Ozzy; 26.01.2015 в 16:55.
  1. С Днем Рождения, Ozzy!!!!!
    от Викуля в разделе Поздравляем!
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 23:29
    Ответов: 31
  3. Ozzy с Днём Рождения!!!!!
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:22
