ну что, товарищи х-трейловоды, никто ниче со своей музикой неделал? какие есть новости по музике в икс (без потери управления на руле)?
машина простая, трудностей нема.
Доброго времени суток уважаемые!
Попробую поисать замену штатной головы на новую. В наличии имелось:IVA-W202R, Helix HXS236\G-2 шт., контроллер рулевого управления "Омега" Версия 3.2 и естетственно огромное желание получить из всего этого мало-мальски нормальный звук.
При снятии головы стационарной согласно одному из моих требований, нужно было установить шахту под новую. Тут немного поразмыслив мозгами это можно было сделать, что собственно и получилось. причина в необходимости шахты - не желание при профилактики головного устройства снимать обшивку/рамку с последующим поиском мк клипс, которые при каждом снятии постоянно проваливались, а доставание их вызывало мягко сказать недовольство. Установив голову начались качели с подключением контроллера, а именно, то что там написано по разпиновке для подключения - не соответствует реальности, и благодаря стараниям Олега, который запустил ветку и посоветовал где взять всю инфу по разъёмам, эта процедура заняла гораздо меньше времени и нервов. Собрав это всё вместе включили звук - получилось не плохо, но хотелось по лучше.
Следующим шагом была звукоизоляция четырёх дверей и замена штатных динамиков в передних дверях на Хеликсы, а штатных пищалок-на твитеры Hertz HT 25 и кроссоверы 2W10. Вот только после этого стало гораздо приятнее и лучше. В качестве тестового диска был запущен DVD-Audio Led Zeppelim с пятью первыми альбомами, на основании которого и были сделаны выводы - не хватает саба и усилителя , хотябы трёх канального.... Вот собственно и фсё.... Ежели будут вопросы - чем смогу помогу, обращайтесь...
Да ещё - функциональность всех кнопок на рулевом управлении осталась прежней, единственно, что добавилось - при кратковременном нажатие на вкл/выкл - резко уменьшается громкость, а затем при повторном нажатии востанавливается на исходную. Удобно при звонке на телефон и при разговоре по нему.
Если интересно - посмотрите
http://photofile.ru/users/poison/951...#mainImageLink
http://photofile.ru/users/poison/951...38504/#breadcr
http://photofile.ru/users/poison/951...38621/#breadcr
http://photofile.ru/users/poison/951...38649/#breadcr
__________________
LONG LIVE ROCK'N'ROLL !!!
До новых встреч, Уважаемые!)))![]()
Респектище!!!
![]() | Club Member |
Кто на иксах меняет старую штатную шарманку Клару на штатные с MP3 Дэо или Бош, могу предложить штатный оригинальный разъём AUX-USB в виде бочонка и/или неоригинальный шнур / провод для соединения разъёма на бочонке с разъёмом на магнитоле.
Цены и фотки здесь:
http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post570446
