Не верюФОТО!!!
Не верюФОТО!!!
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
что не верю - у меня так на N13
я поставил ступицы от N15 и диски от 14
do ya thing!
жесть О_о а чё тогда оно такое недорогое на экзисте? 600 грн всего...
Привет всем. Я тоже по воле случая стал обладателем такого агрегата) купил его в Севастополе, первый хозяин наверно обязательно узнает свою бывшую машинку на этом форуме. Сразу хочу успокоить уважаемого beduin2288, что в машину влюбился и стала она намного лучше, чем перед продажей мне) не жалея денег сделал все что можно было, вплоть до автоматической радиоантенны)
Машинка обалденная, для своих лет я просто в шоке с японского автопрома+легендарная модельподвеска немного жестковата, но для меня это только плюс, в поворотах устойчива) движок резвый, за 23 года небыло капиталки, в начале года пробило прокладку ГБЦ, вскрыли и обалдели, можно было даже не кольцевать)))) но я как правельный автолюбитель сделал следующее:
-кольценули
-заменили все прокладки и сальники по всему движку
-почистили и шлифонули голову
-поменяли плохие клапана и притерли(естественно)
-почистили форсунки.
-ну и поменяли прокладку))))
Все поставил оригинал, не поскупился. Хотя аналоги в двое дешевле вышли бы.
И результат себя не заставил ждать))))) проехал тихо мирно тысячу) поменял масло, потом еще где-то 3 тысячи, и чувствую что-то не то)))))) дай думаю проверю) до ремонта разгонялся до 100 за 9 сек - это реальный разгон именно с нуля и по всем правилам, а не с 40))))) как бы довольно быстро. после ремонта стало лучше намного) время замерить не успел, но бумера хозяин которой все орал что разгоняется до 100 за 6 ну мааксимум по его словам 7 секунд порвал на два корпуса)))) смешно было до уржачки, конечно после того как попустил страх от такой динамики))))))) он бедный до сих пор по сто слоняется, поверить не может)
в общем машина класс, вот буду писать отзыв на дроме и выложу все фотки туда, потом ссылку скину сюда. а Виталику большое спасибо за то что он 13 лет смотрел за такой лялечкой. только вот кому он продал ее, от которого потом она попала ко мне, относился походу к ней не очень. гонять гонял а делать не делал((((( чесно порой аж руки опускались от того как все было уже на грани поломки(((( но силы и деньги были найдены, машина восстановлена, радости полные штаны
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
Вложение 16274Вложение 16275Вложение 16276Вложение 16277Вложение 16278
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:01 ----------
вот собственно и фотки, не сдержался)))) проезжаю все смотрят, приятно) остановлюсь где-то, обязательно подойдут и спросят: "не продаешь?". а я им гордо:"НЕТ!". и снова приятно))))) для пацана которому 22 года именно то что нужно, действительно птица счастья))))
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:04 ----------
Вложение 16279Вложение 16280Вложение 16281Вложение 16282
МОДЕЛЬ: [T72] BLUEBIRD
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 02/1989
GRADE: [SGX] SGX TYPE
ДВИГАТЕЛЬ: [CA18D] CA18DE TYPE ENGINE
КУЗОВ: [S] SEDAN
СКОРОСТЬ: [F5] 5-SPEED T/M
ТРАНСМИССИЯ: [MT] MANUAL TRANSAXLE
КОД ЦВЕТА: [BG7] DARK BLUE METALLIC
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ: [B] BLUE
приветствую...у меня блюберд дизельный,LD20 мотор...сейчас есть возможность продать и взять 2л бензин...интересно было бы узнать о этом моторе немного больше...как он называется(по моему CD20-если не ошибаюсь).какие у него слабые места,есть ли запасные части...дорогой ли в обслуживании,и не понимаю количество свечей и 2 катушки...насколько это надежно и зачем,объясните плиз в двух словах...
---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:54 ----------
у вас 2 литра бензин???
СА20 он по идее, бывает карб бывает инжектор. Запчастей по идее море, "в обслуживании" понятие растяжимое - нормальная капиталка мотора всегда дорогое удовольствие, если делать правильно и не из мусора... Свечей там обычно 8 шт и 2 катушки - 4 свечи идут на дожиг топлива, типа экологичность.
