Страница 66 из 72 ПерваяПервая ... 1656626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 712
Тема: как мы занимались енотоводством
  1. #651
    Киев, Теремки
    У меня такого не было, но симптомам подшипник ступицы.
  2. #652
    после выхода в диапазон 60 км/ч и более при плавном повороте в право, левый получит нагрузку и зашумит еще сильнее. С правым все наоборот. Если гул усилится, то ступичные. Если нет, то есть еще один вариант, но сначала нужно этот проверить.
  3. #653
    сменил передние амортизаторы, задние тормоза, подшипники по кругу
  4. #654
    А что с гулом, разобрался или до подшипника компрессора уже добрался?
  5. #655
    Разобрались. Подшипники по левой стороне свое отжили.
  6. #656
    ...ПодшипникИ......
    ну по опорному слева - понятно, а какие ещё по левой стороне?
  7. #657
    подшипник ступицы задний который
  8. #658
    VW Jetta
    Доброго дня!
    А с суппортом что то делали? А то у меня тоже правый передний болтается и тарахтит.
  9. #659
    Цитата Сообщение от andrey-62 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    на суппорты поставили пружинки. проблема стука ушла.
    если интересует, могу посоветовать ребят которые мне эту проблему исправили.
    на офф.сервисе таким не занимаются как я помню - там суппорт под замену пойдет.
    Последний раз редактировалось Tushkin; 25.10.2012 в 13:05.
  10. #660
    VW Jetta
    А как это? Где посмотреть, почитать?))
    На рос. форуме читал. что под суппорт отгибают пластинки, которые там стоят. Это - тоже самое или что то другое?
    Посоветуйте, плз. Буду признателен. Что то самому лезть неохота, холодно становится))
    Последний раз редактировалось andrey-62; 25.10.2012 в 13:09.
