Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 98
Тема: P-12 - повышенный расход топлива
  1. #61
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для NAKAY
    NISSAN PRIMERA P-12
    ВИТЁК11 привет ! при движении стрелка темпиратуры стоит чють ниже середины ! но датчики ошибок не показывали ! я думаю может это датчик Лямбда зонд ! потомушто на небольших оборотах двигателя , расход нормальный ! диогностику делают на холостых оборотах, поэтому может лямбда зонд и не показывает ошибок! буду проверять катализатор !
    Primera. P-12/2L/2004.
  2. #62
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    Привет! А лямбда одна? их может быть несколько. Если на небольших оборотах расход нормальный, то может быть и правда катализатор(на небольших оборотах ему ведь меньше нужно через себя пропускать).
  3. #63
    NISSAN PRIMERA P-12
    сегодня провел сервисную процедуру по мануалу ЕС64 процедуру адаптации сигнала отпущенного положения педали акселератора.
    ЕС64 процедуру адаптации сигнала закрытого положения дроссельной заслонки ! расход с начала показал 71 л на 100 ! по ходу движения постепенно падал , вечером по городу 9,5 литров показывал ! посмотрю как завтра себя поведет! Нимогу вспомнить как включается на бортовике тестовая страница, помню что звук надо в обратную сторону крутить , и какието кнопки надо зажимать?
  4. #64
    NISSAN PRIMERA P-12
    Тема закрыта ! Лампачька стопа под задним стеклом все решила !
  5. #65
    NISSAN PRIMERA P-12
    Не долго музыка играла ! лампочька помогла буквально на 2 дня ! повышеный расход снова вернулся , но только по городу ! по трассе нармуль ! севодня достал старыйс маф , на нем машина при остановке глохла , промыл его ,поставил странно но работает ! попробую на нем покататься!
  6. #66
    НиссаноВодитель Аватар для kirill.gt
    Primera p 12 1,8 2003
    а почем маф брали?
  7. #67
    NISSAN PRIMERA P-12
    маф мой старый заменил на 30000 машина глохла ! типерь грешу на новый ! решил старый поставить ипосматреть что будет ! а второй брал 200 $ в нисан центре года два назад !
  8. #68
    Крым. Бахчисарай
    А фильтр воздуха(тот что на двигатель) какой стоит? На моторах после 2000г(вроде) ставятся МАФы БОШ(плёночные) и они очень страдают от малейшего количества пыли. Мыть и чистить их бесполезно(только хуже будет). Фильтр должен быть с масляной пропиткой.
  9. #69
    NISSAN PRIMERA P-12
    кароче похерил я маф ! решил промыть и пипец ему ситал! пока ездит но надо брать новый , узнал цену аригенал бош 140 $ новый . на днях возьму и думаю закончаться проблемы и с расходом и с тягой! а фильтор брал с пропиткой , типерь надо чаще будет минять чтобы маф дольше прожил!
  10. #70
    Nissan Primera
    Была проблема с расходом примера 1.8 АККП город 13-15 трасса 8-10 в экономном режиме езды после замены дохлого маф датчика на вазовский бош 0280218037 цена 530грив проблема ушла правда с разьемами помудрить пришлось теперь расход город 8-11 трасса 6-7.
  1. Almera: Расход топлива
    от dani_li в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 01:22
  2. Tiida: Расход топлива
    от Celler в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 16:37
  3. Primera: Расход топлива
    от PrimyS в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 08:47
  4. Расход топлива
    от Expertru в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 20:00
  5. Расход топлива на Микре
    от JDR в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 19:18
