Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Падают обороты при заводе машины (B10)
    ZP
    Almera
    По умолчанию Падают обороты при заводе машины (B10)
    При заводе машины падают обороты до 500 потом снова восстанавливаются на 800-1000 иногда и глохнет.
    В чем может быть проблема.
    Житомир
    Скорее всего, нужно почистить дроссельную заслонку. Ничего сложного:
    1.Снять минус с АКБ. 2.Снять резиновый шланг от воздушного фильтра. 3.Снять клемму с ДЗ. 4.Открутить сам блок ДЗ (шестигранник на 5, не повредить прокладку). 5. Промыть заслонку (я покупал очиститель для карбюратора в аэрозольном баллоне).
    У некоторых после снятия ДЗ нужно ее обучать. Чтобы не обучать нужно не снимать клемму с ДЗ, ну и чистить заслонку прямо на двигателе. Я снимал, обучать не пришлось.
    Обучение тоже не сложное, инструкция есть в инете.
    ZP
    Almera
    Если не сложно дайте ссылку на инструкцию.
    прим.
    Заслонку тереть нельзя.
    копоть побрызгать очистителем, дать откиснуть, смыть струей очистителя.
    При снятой перед работами клемме аккумулятора настройка не сбивается.
    вопросы.
    Проглядел полное название двигателя, тип кпп, пробег...
    Обороты падают при запуске холодного или горячего двигателя?
    Какой бензин и какая заправка?
    Случалось ли перед проблемами заправляться из канистр или на случайной/ придорожной/колхозной заправке?
    Воздушный фильтр давно менялся?
    Какое давление топлива в рейке непосредственно в момент запуска?
    ---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ----------
    или оно дизельное/карбюраторное?
    ZP
    Almera
    Пробег 120к механика
    Только при первом запуске
    Бенз 95 Укрнафта
    не с канистр не лил )))))
    Житомир
    http://www.almera-classic.ru/forum/i...p?topic=5473.0
    Была проблема - провалы в работе двигателя. Вплоть до того, что машина глохла даже на ходу при низких оборотах. Причиной оказался расходомер воздуха.
  1. Sunny: Падают обороты при езде, если отпустить газ
    от fergus в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 10:42
  2. Primera: Падают обороты
    от kirill.gt в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 08:20
  3. 200SX: ca18det не падают обороты
    от Accept в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 23:59
  4. Almera: Падение оборотов при заводе двигателя
    от alexwarp в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:41
  5. Падают обороты при повороте руля...
    от Egin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 10:33
