Приветствую.
Встал у меня тут выбор, замены фар, т.к ближний вообще фигня, дальний конечно тоже не фонтан, но еще куда не шло.
Фары с корректорами. Начитался в темах, что ставят в стандартные фары лампы Philips Blue Vision, и вроде-как свет куда лучше.
Собственно вопрос к местным, что лучше сделать, менять фары или ставить другие лапмы, что лучше в режиме экономии бюджета.
Вопрос 2, по абс, при включении зажигания, лампочка ABS загарается и потом гаснет, но сам ABS не работает, недавно тормозил в пол на асфальте, была блокировка и стойким запахом жженой резины. Дисковые тормоза везде. Как проверить ABS?
Еще 1 вопрос про омыватели.
Перестали работать дворники, слетел рычаг, это дело я собственно исправил, дворники работают без нареканий, но вот омыватели впереди перестали, на заднее стекло течет еле-еле маленькой струйной, жидкость в бачке есть, куда копать? Попробовать продуть? Собственно 1 шланг идет на капот, откуда-то с дебрей, в районе двигателя подъемников (его не трогал ), на капоте разделяется на 2 шланга к самим омывателям.
PS\\ N15. 98г
