Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Видеорегистратор к плафону освещения
    Тест драйвер Аватар для mckesha
    Note 1.6 AT Tekna 2012
    По умолчанию Видеорегистратор к плафону освещения
    Добрый день,
    уважаемые форумчане.
    Пытаюсь подключить видеорегистратор, а точнее питание его к плафону освещения.
    Подскажите, пожалуйста, от плафона идут 3 провода желтый, черный и фиолетовый.
    К какому проводу, желтому и ли фиолетовому необходимо подключить "+" - на мультиметре оба провода показывают "+". В чем разница?
    подсоединился я к фиолетовому проводу и теперь регистратор временами включается и выключается постоянно... проверил с другим кабелем - та же ерунда.
    Когда подключил регистратор стандартно к прикуривателю - все гуд.
    Ваши предположения?
    неужели питания мало дает на регистратор?
    Феолет и желтый = оба плюса 12в, но один постоянный (желтый), а второй переменный (феол), т.е. на феолетовом = "0" когда концевики дверей закрыты и "12в" возникает, когда хотя бы один концевик сработал.
    Цепляйтесь к постоянному желтому!
    Почему на нем вы нашли ноль?
    Наверное в тот момент, когда ipdm блок вырубил всех потребителей через 20 минут простоя с открытой дверью. Это касается всех потребителей кроме магнитолы.
    Можно и к розетке или к магнитоле на АСС цепануться, но зачем тогда лишние телодвижения?
    Проще и ближе к плафону законнектить и все.
    спасибо за совет, но с соседнего форму один человек писал:
    потому что плафон имеет три режима:
    1. когда открыта дверь, свет горит - фиолетовый +, жёлтый -
    2. когда дверь закрыта и включено зажигание, свет плавно выключается - фиолетовый +, жёлтый +
    3. когда принудительно включается свет в плафоне - фиолетовый +, чёрный -
    (минус ламп переключается с жёлтого на чёрный)
    может я его сообщения неправильно понял?
    К филетовому цепляй, жёлтый - это второй плюс при закрытых дверях, так сказать если к лампочке с двух сторон подвести плюс - она тоже гореть не будет.
    К каким вы подсоединялись, когда регик у вас вклюяался только после открытия любой из дверей?
  1. Видеорегистратор
    от ukr_ua в разделе Флейм
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 14:15
  2. Note: Видеорегистратор на Note
    от Ozzy в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 17:11
  3. Тюнинг тормозного освещения
    от Микрик в разделе Флейм
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 20:35
