Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена сцепления
Комбинированный просмотр
    Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщ.
    По умолчанию Замена сцепления
    Пробег 250.
    Нужно поменять задний сальник двигателя. На СТО сказали, что заодно нужно поменять и сцепление, т.к. "все-равно коробку снимать, а процедура дорого стоит".
    Вопросы: как часто нужно менять сцепление, как определить, что уже пора? Менять все сразу: диск, корзину и подшипник?
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    А на "СТО" тебя спросили когда менялась последний раз сцепа??? Снимайте и смотрите, а еще лучше найди хорошую СТО, а то меня терзают мутные сомнения на счет этой!
    Спросили - очень сомневаюсь, что меняли до этого.
    А снимать и смотреть - это ж денег стоит, правильно?
    Thnx!
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Так-с..., отвечу. Я тут не самый главный гуру, но все же.
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Пробег 250.
    Вполе возможно, впрочем давно пора.
    То есть из-за подтекания сальника Вас "разводят" на замену сцепы? Прикольненько.
    Да, работа стоит недешево.
    Но переубеждать не буду.
    На то есть несколько причин.
    1. Сам на своем жлобстве собаку съел.
    Если лезть в узел сцепы - меняй все сразу, не взирая на сопутствующие расходы.
    2. Как часто? Ну так сразу и не ответишь.
    Пробуксовывает сцепа - ясен пень, пора менять.
    3. Да. Если менять сцепу, то ТОЛЬКО комплектом. Выжимной, корзина, диск.
    А если говорят что и сальники - то сразу все, и передний, и задний.
    Тут действительно, лучше один раз сделать, чем несколько раз вскрывать и исправлять упущенное.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для elias15
    Одесса-Витебск
    Primera P11E QG18DE
    Тогда уж заодно и масло в коробке глянуть-всё равно сливать/заливать...
    Есть чё?
    Ровный пацанчик нигде не пропадёт,дёг-дёгтем,но я привык мутить мёд...
    Масло течет из двигателя, поэтому нужно менять сальник. Чтобы его заменить нужно снимать коробку, а стоит это 800 грн.
    Поэтому рекомендуют заодно и сцепление заменить, типа чтобы потом не делать то же самое. Пробег достаточный и я не знаю меняли ли его когда-либо до меня. Вроде звучит аргументировано.
    Не пробуксовывает - нормальное сцепление. Только очень чувствительное почему-то.
    В коробке масло поменял первым же делом, как и все остальные жидкости.
    Тест драйвер Аватар для MIXser
    днепропетровск
    При замене сальника однозначно снимается сцепление и маховик.Существуют критерии для его замены-толщина диска,состояние корзины,шум выжимного.Менять лучше комплектом,раз и надолго..
    HAK
    Мой случай - 5 летней давности. Заезжаю на СТО поменять масло, мастер загоянет мою 21099 на яму и говорит, о, дружище, так тебе сцепление менять пора! Я усомнился, но подумал, тачка не новая, купил полгода назад неновой..да...пора... В итоге мастер снял почти нулевое немецкое сцепление, с хорошей корзиной, не потертыми дисками...и поставили мы...обычное вазовское )) с которым я и продал эту машину... в моем случае, был явный развод..
  1. Киев: Замена сцепления Almera N16. Посоветуйте СТО (Киев)
    от AlexKubrak в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 16:44
  2. Micra: Замена сцепления
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 04:05
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 14:11
