Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Топливный фильтр и бензонасос
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для jeka23
    Kiev, Golossevo
    nissan note 1.6AT
    По умолчанию Топливный фильтр и бензонасос
    Где-то помню встречал инфо по этой теме, но здесь не нашел....
    Интересует вот что. Авто 2007-го года. Есть ли у нас топливный фильтр? Если да, то он сменный? Отдельно от бензонасоса или нет? Какой его ресурс: фильтра и бензонасоса? Стоит ли менять как регламентную запчасть по пробегу (какому?) или ждать пока этот узел даст о себе знать?
    Просто мне мой мастер говорит, то при следующем ТО (будет около 90.000км пробега) надо поменять топливный фильтр, но с оговоркой, что надо проверить по базе комплектность: отдельно или в сборе с бензонасосом. Будет это в не совсем скоро, но хочу подготовиться... Я на экзисте нашел только бензонасос, да и цена далеко за 1000грн. Не так уж велика проблема, но стоит ли??? Вот и хочу узнать, кто сталкивался с этим вопросом.
    Спасибо!
    k12
    Ездить и не париться.
    Наша Саша
    В ноте нет и не было топливного фильтра. Есть только сеточка в бензонасосе, меняется вместе с насосом. Если не имеете привычки ездить с пустым баком, насилуя бензонасос, то он прослужит еще долго верой и правдой. Ну и конечно, стараться заправляться качественным топливом.
    Я имела плохую привычку ездить с пустым баком и заправляться где попало. В 1 непрекрасный момент машина перестала ехать, то есть, бензонасос забился плохим топливом. Помню, еле дотянула до хорошей заправки и недели 3 лила только премиальный бензин. Обошлось без замены бензонасоса Правда, форсунки инжектора все равно подзабиты и надо бы почистить. Но пока не чищу, хочу найти нормальных электриков, чтоб после чистки правильно переобучили дроссельную заслонку и расход топлива не вырос, как бывает после неграмотной настройки.
    k12
    Как ни странно, но топливный фильтр есть и он встроен в корпус бензонасоса и без проблем служит на протяжении всего срока службы насоса.
    В баке нет срани, мусора и песка, как все думают ) То что называется машина не едет - банальный перегрев насоса.
    Лично плавал в своем баке в котором было бензина на 167000км. Нету там песка, чисто все.
    Наша Саша
    Где есть топливный фильтр, в ноте?
    "Лично плавал в своем баке в котором было бензина на 167000км" - это
    k12
    Топливный фильтр встроен в насос ) ну йомайо )
    Вот белая колба это и есть фильтрующий элемент, в сердцевине - электронасос. Черные гофрированные трубки пускают по кругу топливо.
    Я менял в баке насос и имел полный доступ к емкости. Ну не видно там мусора )
    Наша Саша
    "Я менял в баке насос" - именно в Note?!
    k12
    А не имеет значения ))) Он одинаковый что на микре, что на ноте ) не удивлюсь если и на доброй половине ниссанов ) Там стоит обычный walbro ))) так что микра или ноут - не имеет значения )
    Наша Саша
    В ниссан ноте НЕТ топливного фильтра, есть только сеточка, встроенная в бензонасос http://photo.qip.ru/users/obormot_21...1825/87320616/
    Вот такого она становится "симпатичного" цвета, забиваясь грязью http://forum.logan.ru/album/displayi...lbum=285&pos=2
    Жижа в бензонасосе http://forum.logan.ru/album/displayi...lbum=285&pos=0
    Последний раз редактировалось Марина36; 01.05.2013 в 08:54.
    k12
    О, Боги )
    Женщина должна верить мужчине, а не искать пути ему не верить.
    Марина36, Видите фотку что я скинул? там есть трубки черные. Они идут из мотора в белый корпус ) Так этот корпус и есть фильтр, а сеточка, таки да, присутствует, но он для грубой очистки ))) Как мне еще объяснить? ) Вы хотя бы готовое изделие в руках держали? )
  1. Р12 топливный фильтр
    от travelmatealex в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 14:24
  2. Micra: Топливный фильтр?
    от Hollywood в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 19:08
  3. Топливный фильтр
    от Alex20001s в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 18:28
