подскажите начинающему водителю ноты. у меня проблемы с родным брелком. хочет закрывает машину, хочет нет. тоже с открытием. советы типа - поменяй батарейку не подходят.:022:
На СТО до дилера - нехай розбираються. Може це не в ньому справа.
![]() | Club Member |
Если ты про чип ключ, то нужно уточнение. На открывает/закрывает именно с брелка или при нажатии на кнопку на двери?
P.s. Машина не закроется если внутри находится второй ключ. Также могут создавать помехи находящиеся рядом такие же ключи. (хотя у меня 4 штуки и все тьфу тьфу)
текна 1.6 акпп. не чип ключ. достал он меня. нет и все! но не всегда. к дилеру подьехал, так эта падла стала работать
Тогда не понятно какой брелок? Если брелок сигнализации - то это однозначно косяк диллера по установке.
микрик, на текне машину можно закрывать с родного ключа а можно сигнализацией. так вот глюк касается родного ключа.
Тогда это ЦЗ - центральный замок.
Тут может идти речь о конфликте ЦЗ и Сигнализации.
То есть как я понял - закрывая именно ЦЗ - машина отказывается это делать?
А закрывая брелком Сигналки все гуд?
конфликтует с сигналкой видимо) нафига вообще было ее ставить![]()
нарезаем помидорчики....
http://dayen.io.com.ua
Коли забирав з салону машину мене зразу попередили, щоб рідним ключом не закривав, тільки брелком сигналізації, інакше можливі глюки.
Враховуючи що сигналка стоїть українська (Top Guard) - це і не дивно![]()
Практически любая доп. сигнализация уменьшает-ограничивает радиус действия оригинального ключа с ДУ. И с этим ничего поделать нельзя:-? Для проверки достаточно отключить доп. сигналку и посмотреть, как будет работать оригинал. ключ.
