Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Лязг цепи при пуске
    украина
    P10 SR20
    Вопрос Лязг цепи при пуске
    При заводке сильный лязг в области цепи ГРМ , гремит 3-4 секунды потм ещё долго слышно какой то пульсирующий нето гул не то скрежет.Раньше при после прогрева движка свё нормализовывалось,а теперь даже на прогретом движке слышен характерный звук болтающейся цепи,даже под нагрузкой.Думаю поменять цепь, но есть мнение что надо менять всё в комплекте,вплоть до звёздочек.
    У кого есть опыт в этом вопросе ? Кто что менял и как помогло?
    k12
    На марчевском форуме есть фотоотчет. Цепь меняли с натяжителем и успокоителем. Автор говорил что звезды тоже менять, но в их ценах проще купить контрактный мотор. Так что доля правды в словах есть. Звезды по износу надо смотреть.
    украина
    P10 SR20
    Если не затруднит - дай ссылочку, и я что то не понял что там за проблема со звёздочкой? комплект со звёздами вместе стоит 130 у.е.
    primera p10
    посмотри а поддон не погнул? может быть погнут поддон, и маслонасос не может взять достаточное кол-во масла. для смазки коленвала и распредвалов хватает, а для гидрокомпенсаторов а затем для гидронатяжителя не хватает масла.
    Человек уже давно должен был что-то сделать, три месяца прошло ить.
    primera p10
    Ой, сорри, я на дату последнего поста не посмотрел
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Barik
    Primera GT
    Привет то что тебе писали "посмотри а поддон не погнул? может быть погнут поддон, и маслонасос не может взять достаточное кол-во масла. для смазки коленвала и распредвалов хватает, а для гидрокомпенсаторов а затем для гидронатяжителя не хватает масла." -чес!!!!У тебя бы давление масло бы выскочило "!У меня тоже при старте на холодную гремит пару сек потом перестает...но не часто...Это или цепь пастянулась что явно!Двигло не новое и износ металла!Есть простые способы устранения там есть два натяжителя попробуй их...или успокаитель!!!Второе смена цепи...можно Б.у только промерить ее длину!Зубья могут износиться но такое очень редко я встречал!Такие вот дела....
    Х
    Х
    у меня например начинает лязгать цепь когда масло надо менять.... при смене масло пропадает )))
    Primera
    аналогичная проблема.
    как решилась?
    Начни с замены гидронатяжителя. Но как-правило решается кардинально заменой цепи и шестеренок докупы. Пробег у тебя какой?
  1. цепи на колеса
    от карп в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:19
  2. Primera: Замена цепи в Р10
    от Виталий Юрьевич в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 22:24
  3. Note: Цепи противоскольжения
    от Your в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 01:45
  4. X-Trail: Цепи на колеса.
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 13:22
  5. Цепи на колеса
    от ukr_ua в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 10:40
