Подскажите возможные последствия(не хочется что бы на СТО разводили)Изначально появился посторонний звук при заводке на холодную,то ли стук то ли звон.Вначале списал этот звук на цепь-как выяснилось это не она.Более знающий человек сказал что скорей всего 2 или 3 шатун.Так как стук слегка заметен-под нагрузку или на повышеных оборотах-сказал что пока вал не провернуло.На тяге ,заводке это не отразилось никак.Позвонил мастеру-сказал что пока только на вкладыши попадаю.Может на расточку коленвала.какие вообще возможные последствия этого стука,можна ли ездить на машине(пока определюсь с ремонтом) р.с двиг SR20Di пробег 272 тыс 92 г.в седан Спасибо!
