Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Помогите информацией.
    НиссаноВодитель Аватар для Lisnevich
    Odessa
    NISSAN PRIMERA P11 GT
    По умолчанию Помогите информацией.
    Я совсем недавно стал обладателем примьеры и естественно авто для меня новое и неизвестное. Я столкнулся вот с какой проблемой. У меня отключен АВС вообще, при резком торможении машина спокойно идёт в юз. Вот уже несколько раз меня просто ошарашило такое явление. При нажатии на педаль тормоза педаль начала как будто отстреливать вверх и машина просто катился дальше и я не мог затормозить. Что это может быть такое.
    Есть у меня ещё вопрос по поводу бортового. Средний расход показывает 13 литров а по факту все 15, замерял по пробегу. Чего может так сильно разнится показания с фактическим расходом. Заранее спасибо.
    Винница
    Primera P10 1,6 SLX GA16DE
    Укажите для начала какая примера и какой год. Что значит совсем отключен ABS? У меня он отключен предохранителем, но машина в юз не срывается. Могу единственное что предположить, что разное тормозное усилие дается на тормозные диски, нужно проверять суппорта (ставить ремкомплекты суппортов), тормозные цилиндры и т.п.... Вариаций на тему много.
    Лампа "Неисправность АБС" при включении зажигания должна загореться и через несколько секунд погаснуть. Как у тебя?
    При торможении "в пол" работа АБС ощущается как частые удары по педали, в некоторых машинах слышен своеобразный "треск" работы клапанов.
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Реально не могу связать эти два предложения.
    Если АБС отключен, то никаких отстрелов в педаль не будет.
    Odessa
    В том то и дело что никто не может. Прима 1998 года P11 GT. Лампы вообще нет она не загорается. АБС отключён вообще нет предохранителей, а иногда она сама как будто включается при том что дорога не скользкая и торможение не в юзе а просто тупо начинает работать. Вариант с дисками и суппортами сразу в топку всё новое и перебрал.
    Кто мне ещё сможет подсказать за что отвечает предохранитель который у меня под знаком вопроса.
    ---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:53 ----------
    Не ты один не можешь связать. Но как бы то ни было иногда у меня происходит такая фигня что просто на сухой ровной дороге без экстренного торможения педаль начинает подстреливать вверх и машина просто не останавливается. Пол часа назад чуть не снёс жопу хонде. хорошо что на встречке не было никого смог уйти в сторону.
    Моя мазда ваши ниссаны душу мотал.
    Винница
    Лампа в приборке могла перегореть. Если предохранитель в салоне вытянут, то теоретически система не может работать. Хотя может быть такое, что где-то подкорачивает. Я бы начал проверять электрику, начиная с контактов где стоял предохранитель. А по какой причине отключен ABS?
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    по предохранителю: на коробке написано, вентилятор радиатора 2.
    По проблеме: тупость какая-то, 2 абсолютно противоречащих друг другу симптома.
    Диагностика всей системы по мануалу - вперед и с песней!
    Актуатор АБС в машине есть? значит вставляйте на место оба 40А предохранителя и проверьте наличие предохранителя на лампу АБС в салоне, должен быть на 10А (на крышке подписано).
    Когда будет все подключено - тогда и надо все проверять.
    Тормозную жидкость меняли? Уровень в норме? Как прокачивали систему после замены тормозных компонентов?
    Первый!
    Odessa
    Машину купил уже с нерабочим абс. Лампочку просто вытащили из приборной доски. Сам насос и датчики на колёсах есть. Предохранителя в салоне на абс нет а какие ещё должны быть предохранители и где они установлены те которые по 40.
    Тормозная жидкость новая после замены дисков и колодок по кругу была под вакуумом закачена новая жидкость. Система прокачана.
    У меня нет предохранителя того что я указал на фотографии на вентилятор.
    Суть в том что абс у меня начинает срабатывать сама по себе даже при слабом нажатии на педаль. Это явление появляется редко но сегодня было в самый ненужный момент чуть не догнал в зад машину.
    Винница
    В салоне предохранитель называется AntiSkid. Если предохранитель присутствует - ABS работает. У меня похожая проблема с ABS, но пока совсем нет времени разбираться, по этому вытащил этот предохранитель.
    Аватар для Denny
    Севастополь
    предохранители абс вверху на крышке крайние левый и правый, подписано же.
    Может быть была проблема с датчиками, и поэтому лампочку вытащили, чтобы не заморачиваться при продаже.
    Ее надо вернуть, вместе с предохранителем.
    сделайте фото крышки предохранителей в салоне - скажу какой
    Первый!
  1. Primera: помогите
    от slava_uzun в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:18
  2. ПОМОГИТЕ!!!
    от Ник78 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 22:10
  3. Primera: Помогите P12
    от Matvey в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 04:02
  4. Помогите!!!
    от Andrey в разделе Флейм
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 00:23
