Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не заводиться Nissan Primera WP11 (CD20T) 1999г. 2.0 TD
    Минск
    Primera
    По умолчанию Не заводиться Nissan Primera WP11 (CD20T) 1999г. 2.0 TD
    Здравствуйте, помогите советом или еще чем )
    Не заводиться машина.
    Ситуация такая, была залита летняя солярка когда недавно перехватили морозы видимо запорафинился фильтр, машина завелась, проработала 3 минуты, обороты начали плавать и она заглохла. Последующие попытки (2) посадили аккумулятор. Аккум занес домой, зарядил, фильтр поменял, поставил подогрев фильтра, залил арктику.
    Все вроде бы должно быть гуд, но сейчас ситауция такая стратер крутит что шальной а двигатель не заводиться! из фильтра к насосу топливо приходит, а из насоса не выходит!
    Сразу подумал на NATS так как похожая ситуация наблюдалась прошлой зимой около 3-х раз, именно после отсоединения аккумулятор, но в последствии машина все таки заводилась через какое-то время(дня 3 попыток). Тоже самое было 1 раз и этим летом.
    Но сейчас уже 5-й день под окном и никак (
    режим само диагностики показал 55 (ошибок не обнаружено).
    Ключ с чипом без брелка.
    Вообщем процентов на 90 уверен что выделывается NATS и не распознает ключ, т.к у меня есть 2-й ключ с слетевшим кодом и там ситуация всегда была один в один !
    Да и при включении зажигания горит "Check" когда пытаюсь завести тухнет.
    Тоже самое и со слетевшим ключиком было.
    как думаете это иммо выкаблучивается или еще что-то может быть ?
    Последний раз редактировалось fran; 22.12.2012 в 20:25.
    Минск
    Primera
    И так проблему решил.
    может кому будет полезно.
    Как и подозревал слетел код ключа при плавной посадке аккумулятора.
    И иммоболайзер не давал команду на открытие какой-то там топливной заслонки ( не клапана! он та как раз таки и открывался! а какой-то заслонки, как выразились на СТО)
    СТОшники мудрили машину 3 дня, не поверив мне что дело в иммо. и проверяли все подряд.
    По итогу на третий день позвонили и сказали что машина завелась, после того как они заново привязали ключ к мозгам! )
    Я радостный поехал забрал машинку, покатался еще пол дня и оставил машинку на ночь. С утра сажусь заводить а аккум пару раз крутанул и опять сел... ппц...
    оказалось аккум просто здох после многочисленный зарядок разрядок и подкуривания...
    Varta E11 74Ah 640A, 4-й год.
    Вообщем не долго думая побежал на рынок купил новый аккум, и спокойно езжу уже 3-й день)
    Купил кстати Amega 74Ah 790A ! крутит бодь здоров! ) только весит 20 кг!
  1. Primera WP11-120 обвес AirSport (комплект) + "ништяки"
    от E20 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 16:38
  2. Primera: Primera P11 CD20T - (thomas)
    от thomas в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 14:22
  3. Киев: познакомлюсь с обладателем Primera P11 CD20T
    от CHYV в разделе Встречи
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 12:14
