Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка Р0221 Р12
    Belarus
    По умолчанию Ошибка Р0221 Р12
    Добрый день. Облазил кучу форумов веток и тд и тп, но не смог решить свою проблему. А проблема такая:
    Примера Р12 1,6 МКПП 2002 года
    Иногда машина не хочет ехать, выскакивает ошибка P0221, выскакивает как на прогретую, так и на холодную, бывает пару дней все нормально, а бывает по нескольку раз в день. При этой ошибке машина заводиться и держит обороты без проблем, но не развивает обороты выше1,5-2к, несколько раз заглушу и заведу проблема исчезает. Ошибка расшифровывается как сигнал дроссельной заслонки положение"В". Замена дросселя не помогло. Помогите кто сталкивался с такой проблемой и как решить ее можно. Заранее благодарю.
    X-Trail T-34
    А в Р12 обучения дроссельной заслонки есть?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для BMW39
    P12
    Обучение есть, можно сделать и самому. После замены заслонки должны были ее обучить. Думаю нужно смотреть проводку.
    Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует.
    Belarus
    BMW39:Обучение есть, можно сделать и самому. После замены заслонки должны были ее обучить. Думаю нужно смотреть проводку.
    Да вот и я думаю что в проводке.НО! Все упирается в банальный прозвон нужных проводов и тут одна загвоздка! Все дело в том что ошибка выскакивает и пропадает, то есть напряжение пропало и сразу появилось и при прозвоне все провода в поряде... Ошибка выскакивает потому, что не срабатывает реле, при разрыве цепи, и уже при выключенном реле, машина не едет. Если выключаю зажигание и завожу снова, то реле срабатывает и машина работает нормально. Вот и возник вопрос как найти этот провод который нужно заменить? Или это может быть еще что то?
    белгород
    nissan primera p12
    Привет всем. Машина ниссан примера р12 2006года. Проблема с датчиком положения дроссельной заслонки. Поставил новую дроссельную заслонку. Ошибка р0221 иногда выскакивает. И заметил закономерность, по городу неделю ездил ошибку не выдавало. Как выезжаю на трассу, проезжаю несколько км выскакивает ошибка. Выключаешь зажигание, потом заводишь ошибка пропадает. Обучению дроссельная заслонка не поддается, но обороты 750-700. при включеном климате 900 оборотов. Как можно устранить ошибку.
    белгород
    nissan primera p12
    Добрый день всем. Решил свою проблему по дроссельной заслонке. Ошибка была р0221. В предыдущем сообщении высказывал свою ошибку. Зимой не разу не выскакивала ошибка. Наступила весна и начала часто выскакивать. Иногда в день раз по 20 выскакивала, сбрасывал поворотом ключа(глушил и заводил машину и так несколько раз). А причина всему была плохие контакты. под бардачком находится блок управления двигателем. Провода идущие от дроссельной заслонки к блоку управления красный, белый, зеленый. Поджали эти провода в фишке, которая входит в блок управления и зафиксировали все провода, идущие к блоку управления. Ошибка пропала. Если кому поможет эта информация буду рад. Потому что когда у меня выскакивала эта ошибка, нигде не мог найти решение этой проблемы, и интернет даже не помог.
    Спасибо, добрый человек !
    многие ищут решения в интернете, но мало кто, найдя это решение самостоятельно, делится им с другими
    А помочь мог не интернет, а просто толковый ответственный электрик, потому как вся информация по этой ошибке, которая могла помочь в твоем случае, есть в сервис-мануале..
  1. Almera: Ошибка p0340. Нужен совет!
    от Miron UA в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:40
  2. Almera: almera n16 yd22ddt 110hp ошибка P1241
    от valerazh в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 09:49
  3. Patrol: Nissan Patrol 2003 - ошибка
    от БорисСероусов в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 10:19
  4. Ошибка с Air Bag
    от moroz3 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 14:01
  5. Ошибка qip!
    от ESPACE в разделе Флейм
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 23:10
